17.12.2013, 21:37
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: ИБП и искажения напряжения в электросети
18.12.2013, 07:29
Сказал спасибо: 29
Сообщение от mikaleus
Сейчас для мощных нагрузок решают через ККМ в каждой фазе вообще без мостового выпрямителя на общий конденсатор.
Это как, без выпрямителя?
18.12.2013, 11:40
Сказал спасибо: 1,210
Re: ИИП и искажения напряжения в электросети
Используется половина моста диодов, а вторая половина собирается на MOSFET (или для особо мощных высоковольтных приложений IGBT) в режиме повышающего корректора мощности. Пол-периода работает один ключ, вторую половину периода второй ключ. КПД выпрямления до 98% при сети 230/400 В. Для обычного выпрямителя с ККМ, как правило, достижимый КПД 96%. Т.е. при 1 кВт потери на 20 Вт меньше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
18.12.2013, 11:41
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от 4712357482
Ну совсем радикально - поставить трёхфазный трансформатор с шестифазным выпрямителем (без конденсаторов) и питать всех потребителей с ИБП (без конденсаторов почти) постоянкой. Для всяких холодильников и прочих асинхронных двигателей - частотные преобразователи от отдельных 300 (одна фаза) или 500 (три фазы) линий постоянки.
Или для электробезопасности блок питания 12В на несколько кВт..... кпд которого 0,89
и в буфере аккумуляторы типа 6ст190.......
Свет/потребители на 12в, холодильник автомобильный.......
18.12.2013, 14:31
Сказал спасибо: 29
Всё-таки это мостовой выпрямитель, только называется он управляемый. А MOSFETы, для этих целей, не очень-то годятся, из-за паразитного диода.
18.12.2013, 15:11
Не совсем управляемый выпрямитель. Там есть разные варианты, вплоть до того, что используют двухсторонние ключи.
Входной диод может быть включён как в диагональ моста, так и последовательно с транзистором (именно из-за встроенного диода в MOSFET). Кроме того, MOSFET, в некоторых случаях, имеет меньшее падение напряжения, чем IGBT.
Вообще-то схема патентованная и закрытая, но информация попадалась в печати, поэтому зная основной принцип, варианты расчёта нужно продумывать самому.
18.12.2013, 17:12
Сказал спасибо: 29
Не встречалась такая вещь.
18.12.2013, 18:30
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
А я думал, почему входной мост на структурной схеме бесперебойника (на его экране) показан, как управляемый преобразователь? Бесперебойник 50 киловатт (4 штуки таких на работе)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 18.12.2013 в 18:32.
18.12.2013, 18:38
Подобная схема используется приблизительно с 2010 года (вроде патент или 2009 или 2010 года) и тут же фирма-получатель патента уже изготавливает подобные блоки. Но буквально через полгода начали производить и другие видимо прикупив лицензии...
18.12.2013, 18:59
Сказал спасибо: 61
Это как: если патентованная, то должна быть обнародована. Иначе как покупать лицензию, да и просто знать, что нарушаешь авторские права?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
