23.12.2013, 19:04
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 2,481 раз(а) в 1,403 сообщении(ях)
Re: UC3843B
5В - я имел в виду Uref. А сколько там надо на Isens для срабатывания внутреннего компаратора? Лень что-то в даташит лезть.
Залез-таки. Действительно, 1В требуется. Тогда придётся добавить диод последовательно с эмиттером V1. Правда, на термостабильности может сказаться...
23.12.2013, 19:56
Сказал спасибо: 4,684
Сказали Спасибо 11,570 раз(а) в 3,475 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Сообщение от Scadauser
Не сказать, что это хорошее решение.
Не "может", а скажется обязательно.
А вот так мне кажется очень даже ничего. И даже диод защищает схему при обрыве датчика тока.
(естественно, он должен быть для этого достаточно быстрым и выдерживать Uп ключа)
Желательно чтобы оба диода были в диодной сборке.
Это гарантирует идентичность параметров как самих по себе, так и при изменении температуры.
Кстати, то же самое касается и транзисторов.
зы.
Scadauser, в Вашей схеме по крайней мере странно (в свете борьбы с большим падением на датчике тока) выглядит номинал R8.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.12.2013 в 20:08.
23.12.2013, 20:08
Сказал спасибо: 71
Re: UC3843B
В принципе, эта самая термостабильность - чисто умозрительна, на точности стабилизации выходного напряжения не скажется никак. Использовать сборки - это уж точно излишество нехорошее. В конце-концов, насколько там может быть разная температура у элементов, впаянных рядышком? Если ещё отнести от греющихся элементов подальше. Да и кто знает, заморачивались ли этим разработчики мелкосхемы? Что у неё там внутре - неизвестно. Услилитель ошибки и генератор Uref - те да, требуют термостабильности, а остальное - +/- поллаптя.
23.12.2013, 20:33
Re: UC3843B
В принципе, да.
Зависит от требований.
Но использовать один диод, при 50-100 мВ на датчике тока категорически не рекомендуется.
Потому что тогда термостабильность упадет ниже плинтуса
23.12.2013, 21:31
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:21.
23.12.2013, 21:40
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
23.12.2013, 22:03
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
о, это хорошо, а теперь потенциометром меняйте напряжение на 1 ноге, наверное будет шим меняться, и не таким скачком, как если на второй ноге.
Из всего выше сказанного я понимаю так, если я корочу 3 ногу данной микрухи на землю (типа не использую) она типа будет работать в режиме регулировки по обратной связи по напряжению через резисторы делители на 2 ноге.
Да, визуально не увидите, а на большой частоте увидите. Если 3 ногу не использовать, можно сердечник вогнать в насыщение. Кстати, если 3 ногу оставить в воздухе - это равноценно тому, что на нее подали напряжение больше 1 Вольта.
Сказали "Спасибо" soladko
23.12.2013, 23:37
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:22.
24.12.2013, 00:16
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
с 12 сделать 40 и 350 ватт...много, но можно, но ведь на 350 ватт большой дроссель будет. попробуйте токовый транс вместо резистора, это колечко будет диаметром полтора сантиметра внешним примерно, все-го. .
Ну и еще раз о вашем желании сделать все без 3 вывода. Я понял теперь, почему я тогда лоханулся. На КАЖДОМ такте микросхема смотрит условно за напряжением на выходе 3 и сравнивает с напряжением после выхода ОУ компаратора ошибки (если оно превышает после внутреннего рез делителя 1 вольт она обрезает его до уровня 1 вольт). Если напряжение на выходе ОУ компаратора после обрезания стабилитроном на 1 вольт меньше чем на третьей ноге - сброс импульса, если на второй ноге напряжение способствет тому, что оно будет меньше 1В в итоге, то сброс импульса произойдет когда на третьей ноге напряжение ддостигнет не 1В, а, например, 0.3 десятых. тоесть ширина импульсов зависит от напряжения обрыва импульса на третьей ноге, а оно может меняться от 0 и до 1В, само же напряжение срыва импульса формируется компаратором ошибки(R\2R делитель плюс обрезание до 1 вольт, см даташит). Поэтому если вы хотите крутить резистор и видеть меяющуюся ширину импульсов - вам надо на 3 ногу подавать пилу, а резистором менять напряжение на 1ноге, или на второй ноге, но сильно уменьшив обратной связбю Ку.
Ссори, криво написал, выпил.
Последний раз редактировалось soladko; 24.12.2013 в 00:29.
24.12.2013, 01:18
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Ух сейчас зажжём
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
