11.01.2014, 01:55
Сказал спасибо: 73
Re: CM6800
TLV431, TLV431A, TLV431B
LOW-VOLTAGE ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
VREF = 1.24 V
11.01.2014, 02:07
Сказал спасибо: 73
Re: CM6800
Сообщение от _TAYPHUN_
где не трудно вычислить Uref
А у меня получилось около 2,4
11.01.2014, 14:13
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
автор, вы ошиблись, у вас же заведено на 431 и напряжение +5Вольт. Видите, 10к резистор? В эту схему нет смысла ставить более дорогую серию на 1.25 вольт, если можно обойтись серией на 2.5. Далее. На резисторе 1.2 к вы видите напряжение 2.4 вольт, а по даташиту ток утечки микрухи должен быть 0.6-1мА, тоесть МАКСИМУМ там может быть 1.2 вольт, а в реале 0.8, ведь напряжение на входе 431 очень далеко от 2.5. Это говорит о том, что через оптосветодиод протекает ток 2мА, этого тока достаточно, чтоб открыть оптотранзитор достаточно "широко" для управления микрухой. Вывод - если ваш тестер не врет(а если просуммировать напряжения на светодиоде, анод-катод, резистор - можно сделать вывод, что не врет) то вы имеете паленую 431. Кроме того, аномально низкое напряжение на входе еще раз подтвержадет, что она паленая. НО! Если у вас гнилые кондеры, там могут быть непонятые импльсы, которые вашим тестером будут неправильно интерпретированы, и на самом деле там может не 0.9, а импльсы амплитудой вплоть до 2.5. Только осцил решит эту проблемму. НО! Проще поменять эту треногую микруху заведомо исправной.
Странно, что оптосветодиод не шунтирован резистором. Его там точно нет?
11.01.2014, 14:21
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
На оптотранзисторе данной опторазвязки прямое падение напряжения сотавило 1,74В.
если я в правильную ногу даташита смотрю, то для закрытия импльсов на выходе микрухи напряжение на транзисторе оптопары долждно быть ниже 1.8 вольт, это и наблюдаем. на напряжение оптротранзистора оптопары может влиять только 431, защита по току НЕ ВЛИЯЕТ. но, правда, я не знаю как ее у вас сделали, мож она в паралель оптотранзистору включена.
11.01.2014, 17:23
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Сообщение от soladko
Есть там резистор забыл подрисовать 2,2кОм.
Есть формула для этой микрухи.
Uстаб.=Uref(1+R1/R2)+R1*Ireff по даташиту
Ireff=3мкА по даташиту
Uстаб=12В или 5В
R1=39.2кОм для 12В и 10,2кОма для 5В
R2=4,93кОм
Отсюда
Uref=(Uстаб-R1*Ireff)/(1+R1/R2)
Uref=(12-39,2*10^3*3*10^-6)/(1+39.2/4.93)=1.3274В это получилось при 12В
Uref=(5-10,2*10^3*3*10^-6)/(1+10.2/4.93)=1.6194В это получилось при 5В
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 11.01.2014 в 17:32.
11.01.2014, 17:26
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
[QUOTE=soladko;718787]автор, вы ошиблись, у вас же заведено на 431 и напряжение +5Вольт. Видите, 10к резистор?
Там не 5В а 12В питание смотри лучше где светодиод стоит а 5В это обратная связь по 5В, а обратная связь по 12В это слева кусок торчит шины.
10кОм резистор это делитель для обратной связи по 5В
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 17:29
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Сообщение от Scadauser
Теперь надеюсь получится 1,3В
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 17:31
Сказал спасибо: 9
Re: CM6800
та я не считал, мне и так видно, что будет НЕ 1.25, а 2.5 примерно. Надо вспомнить Кирхгоффа уравнения и простенькие матпреобразования сделать, чтоб получить искомое. Говоря простым языком - вход микрухи шунтирован резистором, чтоб на этом резисторе было напряжение в него надо ВКАЧАТЬ ток, есть резистор(39) через который вкачивается ток от 12 вольт и есть резистор(10к) через который вкачивается ток от 5 вольт, в итоге токи СУММИРУЮТСЯ по принципу суперпозиции и будет ну никак не 1.25 (считать лень, но и так понятно что должно быть 2.5). Если на оптосветодиоде есть 2.2к, но тот протекает 2мА то это все равно откроет оптрон. У тя либо импульсы искажают показания тестера(в чем сомневаюсь) или(что вероятнее всего) паленая 431.
11.01.2014, 17:36
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Это дорогой блок его цена от 3200руб такой мощности и при 1кВт он стоит 5200руб. Поэтому они туда впихивают подороже.
Зачем ты ток утечки взял когда микруха приоткрылась?
Ух сейчас зажжём
11.01.2014, 17:42
Сказал спасибо: 73
Re: CM6800
Теперь - это после чего? Что изменилось? В закон Ома Дума внесла поправки?
Или после этого?
Теперь вы уж как-нибудь сами. А то не успеешь пересчитать, как вы ещё чего пририсуете. Я напёрсточников всегда стороной обходил.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
