16.01.2014, 10:46
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Помогите, пожалуйста, ламеру со схемой "нагрева" резистора
Сообщение от alexszand
Работать надо над заданием,а не ништяки снимать,
А как правильно-ништяки или ничмяки?С детства не дает покоя этот вопрос.
16.01.2014, 11:29
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Vgold1950
Криминальное было детство? Сожалею; но этот форум посвящен другой тематике.
16.01.2014, 11:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от laser532
Я ничего ни про какие расчеты не писал.
Да точно, это из поста kaden1'а. Исправил.
16.01.2014, 17:27
Сказал спасибо: 619
Сообщение от IOPA4
О бедный сэр Ом !!!
Вообще-то, многоуважаемый Георг Иоганнович "сэром" не назывался, поскольку был немец
16.01.2014, 23:03
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от drovik
В идеале, использовать напряжение 5В, или 12В. Номинал резистора значения не имеет. Только мощность (5-15Вт), чтобы можно было его управляемо "греть" и замерять температуру на нем (с измерением температуры проблем нет).
Предлагаю использовать схему электроподогрева сидения от какого-либо легкового автомобиля. Успехов.
16.01.2014, 23:54
Сказал спасибо: 461
Re: Помогите ламеру со схемой "нагрева" резистора
Сообщение от кустомер
Извиняюсь, но от этого суть не меняется, да и закон Ома тоже...
17.01.2014, 12:09
Сказал спасибо: 431
я, честно говоря, недопонял даже задание. должна ли быть обратная связь по температуре? должно ли быть управление "ручным", или, допустим, от компьютера? какая вообще должна поддерживаться температура (ориентировочные пределы) и с какой точностью? автор же вроде программист, а не гуманитарий - неужели самому приятно, когда дают такие расплывчатые техзадания?
если нужен просто регулятор мощности с ручным управлением и без обратной связи - то гуглим что-0то в стиле генератор с изменяемой скважностью на 555 таймере и вешаем на выход мощный полевик. всё. если нужна обратная связь - то это уже полноценный терморегулятор, и всё усложняется. если нужно управление с компа - цепляем к какому-нить сигналу компорта и дергаем ногой, эмулируя этот самый ШИМ. нет компорта - всё опять усложнаяется....
Последний раз редактировалось uncle_sem; 17.01.2014 в 12:15.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
17.01.2014, 14:50
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Похоже, ему надо греть только сам резистор:
Значит воздух ))
Это же надо как одна буква животворящая все слово изворачивает..
Но cпутать сэра с хером (herr) !?
Сообщение от uncle_sem
Исходя из нашего знания что афтор програмист, а не электронщик. то надо не 555 брать, а любой контроллер с аппаратным ШИМом.. PIC / AVR или еще что то... если конечно в изначальных условиях задача не просто резистор нагреть, а именно шим организовать с обратной связью и все такое, афтар же вроде немного студэнт ...
Сообщение от evg5454
И какая же там схема? Типа "саморегулирующийся" термокабель?
Последний раз редактировалось Probelzaelo; 17.01.2014 в 14:58.
Сказали "Спасибо" Probelzaelo
17.01.2014, 23:36
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Probelzaelo
ну мало ли какой он программист. я вот тоже на программиста учился, но тогда о микроконтроллерах только слухи ходили.... для меня и сейчас микроконтроллеры - темный лес. могу разве что исходники сишные под себя слегонца подкорректировать.... впрочем, и уже и программирования-то не помню, а действующий молодой специалист может вполне освоить новенькое....
18.01.2014, 00:29
Сказал спасибо: 619
Какой он программист я не знаю, но электронщик - судя по постам - никакой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
