28.01.2014, 19:41
Сказал спасибо: 9
Re: Не работает TL431
у меня есть))) Запасы бати )))))
28.01.2014, 20:02
Сказал спасибо: 4,687
И у меня. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
И не только их...
28.01.2014, 20:25
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
soladko,
Ан-162, быстро вы меня в деревню "отправили". Само собой делается из чего есть. Имеется SMD 1206 светик красный с падением 1.4в.
Потребление схемы не критично, измеряемый акб отдает на модели минимум 1А, тут не до 70ма.
28.01.2014, 21:50
Сообщение от TechMike
с падением 1.4в
Тогда последовательно ему 4148 smd-же, и - вперед.
Последняя схема будет работать без проблем.
28.01.2014, 22:02
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Нет такого, но поищу стабилитрон с мат. плат, чтобы с падением на переходе ~1в.
28.01.2014, 22:16
Сказал спасибо: 9
любой диод тогда возьмите, если нашли красный на 1.4
29.01.2014, 09:49
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Недавно делал индикатор зарядки для гелевого аккумулятора на 12 вольт. Так вот, там светодиод должен был загораться при достижении напряжения на батерее примерно 13,6-13,8 вольт. Схема была отработана до безобразия. а светодиод постоянно горел, даже при начале зарядки. В результате (ребята подсказали) что есть некоторые производители которые маркируют TL431 c точностью до наоборот. После того как развернул ее на 180 градусов, все заработало без проблем. Написал на всякий случай, может кому пригодится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yaro848 за это сообщение:
29.01.2014, 09:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Yaro848
Это я проверил схемой попроще, написал в первом посте, для проверки TL431.
Т.к. были такие же подозрения в самом начале.
29.01.2014, 10:01
Сказал спасибо: 10
Ребята, шож вы паритесь 40 постов.
Нужно взять TLV431, у которой 1,25В опорное!
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
29.01.2014, 12:37
Сказал спасибо: 9
А может то была кр142ен19? у нее вроде по паспорту обратная цоколевка.
и с обычной 431 работает, зачем покупать более дорогую весчь. А этих тл431 обычных в сгоревших ибп наковырять можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
