Сообщение от Electric75
Это как?
Я ведь специально поменял память с DDR2 - 800 Мгц на DDR1 -400 Мгц.
Примерно так же, как процессор
стандарта 1,8ГГц работает на реальной частоте 3,0ГГц, так и память стандарта DDR1 -400 может работать в диапазоне 200-500. Разгон идет синхронно с шиной, поэтому для успешного разгона процессора необходимо снижать множитель памяти. Примерно следующим образом: мы желаем разгон на (266-200)/200 * 100% = 33%. Т.е. DDR-400 попытается запуститься на 400*1.33=533 МГц. Понятно, что у нее это не получится. А чтобы получилось, надо в настройках биоса выбрать DDR-266. Тогда 266*1,33=354МГц, что для нее вполне реально и необременительно. И, если материнка позволяет, можно будет гнать дальше, до FSB=300МГц (как раз получится 266*(300/200)=400 МГц).
