01.02.2014, 07:29
Сказал спасибо: 472
Re: Индикатор работы греющего кабеля
А амперметр не поможет? Где-нибудь валяется, скучает...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.02.2014, 12:58
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Амперметр. Шкала в градусах наружного воздуха. Планктон - обучить.
01.02.2014, 15:38
Сказал спасибо: 472
Сообщение от mtit
Причем тут градусы? Индикатор работы греющего кабеля. Можно от старых магнитофонов. Головку. С шунтом и т.д. Если есть, конечно.
01.02.2014, 19:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Федя-Инженер
валяется, и не одна, магнитная головка ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Какой шунт в магнитофоне?
Но что с ней делать, никак не пойму ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Или к ней еще усилитель микровольтов присобачить предлагаете, с блоком питания
01.02.2014, 21:55
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Последовательно с кабелем проволочный резистор , параллельно резистору последовательно включённые сверхяркий светодиод от зажигалки и резистор . эти светодиоды рассчитаны на ток до 10 mA , однако при токе 1 mA светодиод очень ярко светит . Сопротивления подобрать такие , чтобы при самом большом токе через кабель ток через светодиод не превышал 3-5 mA . И всего-то делов .
Я в машине лампочку-индикатор дальнего света заменил на синий светодиод от зажигалки . Так пришлось последовательно со светодиодом поставить резистор 200kOm (!!!) чтобы светик достаточно ярко светил , но не бил по глазам .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
01.02.2014, 22:31
Сказал спасибо: 472
01.02.2014, 23:54
Сообщение от vidask
Тут жаргон. В советских и хороших импортных стояли индикаторы уровня/воспроизведения. Тот же амперметр-вольтметр. Так Вы не упоминали, что можете потрошить промышленные приборы, то из бытовухи - самое легкодоступное. На базаре новые ещё ходят.
Шкала в градусах наружного воздуха. Чтоб рядом ещё не вешать табличку: какой температуре - какой ток примерно должен соответствовать. А погоду за окном только ленивый не знает - сразу несоответствие в глаза бросится.
02.02.2014, 00:46
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mtit
Ток в кабеле зависит не от температуры воздуха за бортом, а от температуры воды, которая этот кабель омывает. Хотя, если быть точным, температура проводящего материала внутри кабеля не равна температуре воды, а несколько выше. Потому что теплопроводность изоляции кабеля не настолько высока.
То есть, значение тока в кабеле совершенно не будет отражать температуру воздуха.
02.02.2014, 01:24
Сказал спасибо: 543
Не понимаю что тут обсуждаются датчики тока , амперметры , магнитные головки ? Название темы : "Индикатор работы греющего кабеля" , а не "Измеритель тока греющего кабеля" !
Судя по названию темы - топикстартеру нужно знать - течёт-ли ток через подогревающий кабель при подачи на него питания . То есть что кабель не оборван .
02.02.2014, 12:50
Сказал спасибо: 170
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
