17.02.2014, 11:10
Сказал спасибо: 919
Re: Необычный 2-х проводный терморегулятор
Есть I2C термометры с EEPROM, например DS1631, которые имеют функцию термостата. Один раз запрограммировал и дальше он уже автономно работает. Очень удобно.
Обвязка примитивная получится. Потребление мизерное.
17.02.2014, 14:15
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Промышленное решение - накладной датчик типа РТ100, РТ1000 с терморегулятором или температурным контроллером, в зависимости от бюджета. Контроллер будет выполнять функции установки параметра, контроля, выдачи сигнала аварии и т.п. Посмотрите на сайте Овен подешевле или Сименс подороже и понадёжней. Трёхпроводное подключение не нужно.
17.02.2014, 14:22
Сказал спасибо: 84
есть терморегуляторы белорусские недорогие на дин-рейку около 1000 руб. F&F . Пишу в дороге, так что помочь ссылками не могу. Но i2c, ds18b20 и т.п. ненадёжно.
17.02.2014, 15:38
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от kosmos440o
Первый терморегулятор на DS1820 собрал так в году 2005 - Теплосеть наша, тогда нищей была. Так он до сих пор работает!
17.02.2014, 16:14
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Есть такое решение (моё изобретение, кстати, и кое-где уже работает).
В качестве термодатчика можно использовать сам нагревательный элемент. Он ведь из металла? Значит, имеет линейный ТКС. Нужно измерять ток в цепи и напряжение питания с высокой точностью. Как вычислить сопротивление цепи - знаете, наверное. Учесть сопротивление проводов и контактов. В результате получите термометр сопротивления.
Есть в этом одно "но". Измерять будете не температуру воды, а температуру нагревателя. А она будет отличаться от температуры воды ровно на величину dT=Rt*P.
Rt - тепловое сопротивление на границе сред вода-нагреватель (измерить экспериментально). P - мощность, подведённая к нагревателю (вычисляем по уже измеренным величинам тока и напряжения).
Метод косвенный, имеет погрешность, но удобен тем, что не требуется датчик.
17.02.2014, 16:36
Сказал спасибо: 919
Тут один уважаемый товарищ уже делал подобный регулятор. Что-то у него там взорвалось, что он теперь наотрез об этом говорить отказывается )))
17.02.2014, 19:07
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Evg_55
Надёжным считается то, что имеет сертификат, контроль качества производства и репутацию. А всё остальное - радиолюбительство, и на серьёзном производстве почти всегда аукается. (Исключение - когда тупые манагеры что-то подешевле покупают, и то до поры, до времени.)
У нас новый объект, тендера подрядчики выигрывали у манагеров, ставили что подешевле, сейчас половину электроники уже заменили или доработали напильником. В результате заказчик переплатил в 1,5 раза, но с рассрочкой...
Для себя дома - пожалуйста, ручная работа она конечно даже лучше серии...
17.02.2014, 20:11
Сказал спасибо: 170
Сообщение от volk_perm
Существуют так называемые схемы с "самопитанием". Ключевым элементом является тиристор (симистор) или транзистор. Ключ закорачивает диодный мост, через который и получает питание схема. А дальше уже Ваша фантазия. Можно МК+DS1820, можно LM335+компаратор.... Не забудьте только разделительный диод, чтобы накопительный кондненсатор не разряжался слишком быстро. Питание самой схемы - чем ниже, тем лучше. 5v вполне приемлемо.
чуть подробнее, если не затруднит-- Допустим, применяется тиристор, он открывается и закорачивает мост, через который питается схема. Тогда схема измерения через какое-то время теряет питание , даже если там стоял большой электролит, то он все -же разрядится, пусть через минуту. Тиристор же остается включенным,пускатель остается сработавшим и нагрев продолжается бесконечно--
Если же применяем транзистор, пусть будет мосфет, то через минуту схема измерения теряет питание, транзистор закрывается, схема измерения опять запитывается. Допустим, температура ниже уставки, транзистор опять открывается, пускатель опять срабатывает. Так и будет щелкать каких-нибудь полчаса--
Или я не понял чего-то
ps. в цепях управления 24В постоянного тока
Последний раз редактировалось vidask; 17.02.2014 в 20:14.
Причина: ps
17.02.2014, 22:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Вам нужно что-то типа такого. При понижении температуры компаратор включает выходной транзистор. Благодаря стабилитрону D1 напряжение упадёт не до нуля, а до 4В примерно. Этого достаточно, чтобы поддерживать жизнь в компараторе.
Транзистор Q1 включён как источник тока, стабилитрон D2 ограничивает питание на уровне 3.3В
Всё остальное - как обычно. Резистор R3 - установка порога. Резисторы R2, R4 подбираются для определённого диапазона температур, R6 - определяет гистерезис. Rt - NTC датчик температуры.
Проблема только найти компаратор U1, работающий от 3В питания.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 17.02.2014 в 22:20.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
18.02.2014, 02:05
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
это изобретение еще при союзе использовали
и на прошлой работе видел такие терморегуляторы только алгоритм измерения немного другой имеем ток, напряжение источника , напряжение на нихроме, это одно второе раз в секунду быстренько все отключаем меряем сопротивление и назад включаем это второе
и третье терморегулятор там автокалибровался при включении по температуре помещения
и все это спаивало ПП/ПЭ пленку
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
