Сообщение от snowSTAFF
А генератор стабильнее работает на аналоге или цифра-аналог?
Последний намного стабильнее работает. Сложность не в наращивании разрядов, а в источниках шума.
Нужно смоделировать и реализовать схему, для данного метода.
Параметры :
- полоса частот от 0 до 10 КГц,
- треугольный сигнал
- максимальный выходной ток 10 мА,
- минимальный выходной ток (разрешение) 10 нА,
- питание от батарейки
- шум напряжения 500 нВ p-p,
10 мА / 10 нА = 1'000'000, кстати, не указана точность установки. В цифровых приборах при любой точности ± младший разряд ЦАП. Следовательно, разрешение ЦАП должно быть выше и при точности 10% от 10 нА, должно быть не более 0,5 нА, т. е. почти на порядок выше. Следующий источник шума это источник опорного напряжения, где уровень шума с учётом собственных шумов ОУ и его усиления, аналоговых коммутаторов, в случае R-2R, должна быть значительно ниже. Мне кажется, что придётся уходить в сторону низких температур с термостатом и применением специализированных фильтров.
