Закрытая тема
Непрочитано 27.11.2008, 22:30   #31
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
По умолчанию
Вы даже не представляете себе, как Ваши слова оказались чувствительно до боли знакомы (конечно все что технологично было применено) и... заказчик-то был не в курсе, что столь серьезная проблема решена так примитивно.
marera вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 11:32   #32
alexander70
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию
Хотел ещё спросить Вас, как Вы проверили чувствительность 5 нВ? Уровень тепловых шумов (тех же резисторов) гораздо больше даже при изменении на 1 градус.
Сообщение от telem
И, так, приоткрою "тайну" до грани возможного.
Ниже ответы в порядке поступления вопросов на тему: "МДМ-усилитель на "рассыпухе" и по чему именно так:
- на входе стоит термокомпенсированный модулятор на полевиках (для чего нужен модулятор? см. выше);
- 1-й ОУ AD797 или его аналог;
- демодулятор (для чего нужен демодулятор? см. выше) на одном или двух полевиках;
- далее еще два ОУ из серии прецизионных OP1177;
- управляет модулятором и демодулятором "генератор фаз" (мы его так называем). С помощью генератора формируются фазы модуляции и уровень запирания полевиков. Этими уровнями происходит калибровка 0 по току и 0 по напряжению.
Общие параметры усилителя:
- вход дифференциальный;
- Rвхода 2*10Е13 Ома:
- К усиления 2000, 200, 20, 1;
- Uout max +-10V;
- Чувствительность +- 5nV.
Т.е. может получиться вольтметр 8,5 разрядов!
alexander70 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 19:51   #33
telem
Аватар для telem
telem на пути к лучшему
По умолчанию
Шумы усилителя мы смотрим просто:
- устанавливаем усиление максимальное, например 2000;
- закорачиваем вход;
- на выход цепляем самописец с хорошим малошумящим усилителем (или чего другое, ну хоть ослиллограф по-чувствительнее);
- показания самописца, естественно, делим на к-нт усиления и получаем шум, т.е. чувствительность.
Насчет, собственных шумов резисторов и других ПКИ, это Вы правы.
Смотрим из какого материала выводы компонентов сделаны. Потому, что сами понимаете любое соединение разных по структуре металлов - это источник термо-э.д.с.
Я же писал ранее, что модулятор "термостатированный" - это подразумевает специальную конструкцию модулятора: выводы транзисторы монтируются на толстом медном "пятаке" через теплоотводы для уравновешивания температуры. Корпус модулятора помещается в пассивный термостат, чтобы внешние температуры не воздействовали.
Припой желательно использовать специальный низкотермоэ.д.с.-ный (во какое слово придумал!).
Коммутация - это тоже отдельная песня. Ведь к-нты усиления нужно как-то переключать.
Я уже писал, что накопилось много наработок по МДМ-ам, статью бы тиснуть, да все некогда.
telem вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 20:40   #34
alexander70
По умолчанию
Спасибо, если вдруг тисните куда-нибудь статью (Журнал "Радио" или типа того), дайте пожалуйста знать
Непрочитано 21.01.2009, 14:02   #35
alexander70
По умолчанию
Если кто в курсе, какое предназначение вывода CLAMP микросхемы ICL7650 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...0-ICL7650B.pdf ? Что вообще означает аббревиатура CLAMP?
С уважением, Александр
Закрытая тема
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Двигатель постоянного тока ludovikIV Производственное оборудование 13 10.08.2010 11:33
Управление электродвигателем постоянного тока Bomgik Автоматика и аппаратура связи 61 12.03.2010 07:36
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
