16.05.2014, 12:25
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843 - срыв генерации (флай)
Минус микросхеме по отношению к земле не требуется! Там падение на шунте положительное. Это классика для подобных ИМС.
16.05.2014, 12:30
Схема до безобразия примитивна:
делитель со сдвигом от источника опорного напряжения, что позволяет сдвигать падение напряжения на шунте.
Напряжение от ИОН подаётся на компаратор для схемы напряжения. Rvc1, Cvc1 и Ric1, Cic1 цепочки частотно-компенсационные для цепей ОС по напряжению и току соответственно.
16.05.2014, 13:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Похоже нашел ошибку
GND подкинул до шунта а не после
т.е. получилось, что напряжение регулирует, а ток нет
но все-равно придется переделывать на обычную LM-ку,
так как в т.з. требуется управление током (эта схема уже сваяна - к ней
то как раз замечаний нет - т.е МК через ЦАП должен управлять
током, изменяя опорное напряжение на входе CC+ но не CV+)
а при этой схеме видно номер не пройдет
16.05.2014, 13:55
Почему нельзя? Можно. Просто CV использовать для ограничения напряжения (хотя бы для того, чтобы не вылетели конденсаторы выходные). Управление током - изменение напряжения на входе компаратора по току.
Просто тут ещё о компенсации позаботились, чтобы при изменении нагрузки напряжение не улетало...
16.05.2014, 14:08
Сказал спасибо: 21
Так и я думал что можно, (и сделал) но не работает (по току)- проверял
от делителя напряжения, а не от схемы управления
16.05.2014, 14:17
В принципе CI - это ограничение по току. Пожалуй, если ток нужно регулировать в широком диапазоне, то тогда и будут проблемы, в основном при малых токах.
Но в определённом диапазоне значений тока должны работать формулы eq2 и eq2' со страницы 5, приведенного Вами даташита.
16.05.2014, 14:47
Сказал спасибо: 21
Думаю что да, формулы справедливые, не работает
скорее из-за наводок, надо снижать до 60 кГц
16.05.2014, 15:03
Вопрос: а какого типа конденсаторы Вы использовали на выходе flyback'а? Судя по Вашему трансформатору, в схеме у Вас приличная мощность, и токи не маленькие. Flyback требует хорошего качества электролитических конденсаторов по выходу, так как он используется в качестве накопителя энергии, то требуется low ESR. Возможно, необходимо ставить несколько параллельно конденсаторов, с соответствующей разводкой ПП.
16.05.2014, 16:14
Сказал спасибо: 21
Стояли два 1000x50V 220x63V
с первым все нормально, а у второго таки видно ESR хромала
После 3-х минут работы на тестовой нагрузке
первый чуть теплый, а второй градусов 70-80 :О
и диод шоттки MBR20200 грелся сильно, хотя 3 ампера
для него не ток
16.05.2014, 16:35
Тут важны типы конденсаторов (кроме их номинала). Обычно у производителей можно найти даташит и посмотреть, какой ESR у конденсатора. Зная ESR, можно прикинуть во-первых пульсации, во-вторых нагрев конденсатора. Ещё раз подчёркиваю - прикинуть, так как расчёт с учётом ESR дело не благодарное для электролитов. Скорее всего Вам лучше всего поставить 4-8 штук одинаковых конденсаторов с низким ESR. Разводка от выхода диода Шоттки звездой (хотя проблематично сделать) и из этой же точки сглаживающий дроссель на выход.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
