20.05.2014, 08:27
#31
Сказал спасибо: 178
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Губит людей не пиво, губит людей вода
Сообщение от Caxaroza
внизу уголь активированный, далее - кварцевый песок, и самый верх мраморная крошка - это по ту.....зачем крошка не знаю - в американских она заменена на кокосовую стружку - вообще бред.
Крошка вовсе не бред- чтобы убрать из воды железо- его надо окислить на развитой поверхности, мраморная крошка как раз такую поверхность и имеет.
20.05.2014, 08:33
#32
Сказал спасибо: 178
Немного из ужастиков- инъекционная вода- то есть ну совершенно чистая, которую можно достичь- растворяет нержавейку. В ней прекрасно живут и размножаются бактерии биоплёнки( мерзкая гадость из определённых колоний бактерий- как правило медики и биохимики не уточняют каких, но не убиваемая практически стандартным набором процедур- хлорирование, озонирование, обработка высокотемпературным паром, кислотными и щелочными растворами, но при регулярных процедурах размножение удаётся сдерживать). По всем канонам им просто нечего есть- однако они растут с радостью- конкурентов никаких. Поэтому любители использовать воду после домашних фильтров- если фильтр не находиться под постоянным протоком- там полный жуть из колоний бактерий.
Последний раз редактировалось Викторин; 20.05.2014 в 08:45.
Сказали "Спасибо" Викторин
20.05.2014, 08:42
#33
Сказал спасибо: 2,424
А компоненты фильтра?
Трехступенчатый фильтр и мембрана обратного осмоса.
20.05.2014, 08:52
#34
Сказал спасибо: 178
Последняя установка которую обслуживал: кварцевый песок- три бака, ночью обратная промывка- это для осаждения железа. Далее - солевой ионообменый фильтр- мешок соли раз в неделю. Далее- насосик со щёлочью- и на двухступенчатый обратноосмотический фильтр. Далее идёт УФ лампа и пять ступеней дистилляции- и наконец получаем прекрасную водичку для чая
20.05.2014, 09:10
#35
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Если бы не нищебродство, заменил бы к чертовой матери эти гнилые железяки на полипропилен
Детально вопрос не исследовал, но была какая-то передача из серии типа "Гигантские сооружения". В ней было про то, как америкосы строят новый небоскреб. Водопровод в нем монтировался из медных труб. Без паек/сварок; хитрая канавка на муфте, в нее кольцо (КМК, из силиконовой резины) и обжим.
Вот это меня и удивило сильно - не полипропилен, а медяшка!
Причем и стояки, и разводка.
20.05.2014, 09:30
#36
Сказал спасибо: 178
Сообщение от EagleB3
А чего удивительного то? У нас сначала мода была на медяшку, потом на металлопласт, потом на полипропилен. Полипропилен как заменять в небоскрёбе, когда повредиться? А медь отпилил и пропаял и гнётся как хочет
20.05.2014, 09:58
#37
Сказал спасибо: 115
Я когда работал сантехником, очень удивился однажды трубам из нержавейки: меняли в доме стояки на полипропилен, а у одного товарища была гребенка целиком из нержавейки. Около трех часов нарезали резьбу на его трубах!
Но качество, конечно — огого! Если медяшка при эксплуатации все равно помаленьку разъедается, то у нержавейки проблема лишь в оседании накипи.
20.05.2014, 10:20
#38
Сказал спасибо: 178
Сообщение от eddy
Проблема нержавейки как раз в закусывании резьбы. Так что стоит то она вечно, а вот разобрать бывает проблематично.
20.05.2014, 10:21
#39
Сказал спасибо: 706
Сообщение от eddy
ВАМ ОРДЕН ПОЛОЖЕНО ЗА ЭТО!!!
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
20.05.2014, 10:35
#40
Сказал спасибо: 2,092
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...81%D0%B8%D1%8F
swagelok, нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
