10.06.2014, 11:15
Сказал спасибо: 165
Re: Помогите распознать деталь
Radik5, Задолбаешься ты его определять. Проще применить его гдето и проверить на исправность, ну а если он уже сдох, то воткнуть чтото типа TSOP1736.
10.06.2014, 11:18
Сказал спасибо: 165
И вообще давным давно пора знать что никакой идентификации не удастся провести со свето и фото диодами, и с прочим прозрачно-корпусным чудом. Фотоприёмники тож далеко не все маркируются. Выход из ситуации- покупать новые и хранить с ними этикетку.
10.06.2014, 17:21
Сказал спасибо: 3,763
День добрый! Помогите опознать аккумулятор! Штуковина явно военная. Лично у меня этот хлам, за невостребованностью, провалялся около 30 лет, а сколько им до этого, самому черту не известно. Подарили когда-то, как бросовые, элементы были изначально спаяны, но предыдущим владельцем разрезаны... вот недавно, случайно их нашел. Померял напругу - ровно ноль и ноль десятых. Ткнул зарядником 3 вольта - получил КЗ, с током примерно 4 ампера! Думал выбросить, но померял, а напряжение уже 0,3 вольта..... начал заряжеть, зарядил до легкого потепления, ток упал с 1,4 ампера при 1,8 вольтах, до 0,2..... померял снова: 1,4 вольта, с легкостью раскаляет нихромовую нить диаметром 1 мм...... узнать бы его емкость и тип, уж очень интересная прибамбасина))
10.06.2014, 18:35
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Гриша, дроссель сетевого фильтра эт мягко сказать совсем не то
Иногда необходимо развязать аналоговую и цифровую часть по питанию. Я похожую схему (дросселя) применял при двух полярном питании, очень эффективно, согласитесь. И я согласен что на LM не совсем "те" частоты...
ЗЫ с тензомоста на инструментальник диф.сигнал фильтровать от помех, у меня парочка капризных весов есть, так там такие по входу стоят ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - вот и пример...
Последний раз редактировалось Гриша; 10.06.2014 в 18:48.
10.06.2014, 19:30
Сообщение от Sanyo
Это элемент от батареи 10НКГЦ-1Д емкость 1Ач (от военной радиостанции Р239)
эти элементы очень нелюбят КЗ и перезаряд, взрываются нехуже РГД-1, лично был свидетелем как фицеру оторвало два пальца при взрыве такой батареи.
Последний раз редактировалось sairus10; 10.06.2014 в 19:33.
Сказали "Спасибо" sairus10
10.06.2014, 19:39
sairus10, А насчет 1 ампер/часа вы точно уверены? При некоторых обстоятельствах, я был склонен поверить, что не менее 10!!
10.06.2014, 19:57
Сообщение от Sanyo
Да точно (можете погуглить) сам разбирал несколько таких батарей, они щелочные из опыта работы с ними могу сказать следущее: большой саморазряд, но и как все щелочные акумуляторы могут отдавать большой ток, очень герметично закрыты и при перегреве (кз или перезаряд) взрываются, так что поосторожнее (у самого пару раз на зарядку взрываись, обошлось без последствий никого рядом небыло нещитая разбитого плофона освещения и выбитого окна, лежала на подоконике ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) )
10.06.2014, 20:03
sairus10, да, спасибо! Я скорее в шутку второй вопрос задал! На сегодняшний день не встретишь аккумулятор, который больше 30 лет был в ноль разряжен и работал, да и насчет внутреннего сопротивления - параметры нехилые! Я в армии эти батареи встречал, просто не разбирал))
10.06.2014, 20:14
На счет радиостанции немнорго ошибся, Р-392 вот ссылочка http://info.linuxoid.in/radio/sites/1/trx/r_392.html
Последний раз редактировалось sairus10; 10.06.2014 в 20:17.
10.06.2014, 20:21
sairus10, я спионерил одну батарейку из армии, если память не изменяет, от Р-159. Батарея кажется называлась 10НКП... щелочная, с аккуратненькими пластмассовыми баночками, очень долго у меня работала, в качестве аварийно-лабораторного источника, потом подарил знакомому.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
