08.06.2014, 21:58
Сказал спасибо: 145
Re: Паяльник для полевых монтажных работ
Сообщение от akegor
Ждем результатов тест-драйва
Пока идёт тест, можно посмотреть обзоры на Яндексе ( по фразе: газовый паяльник обзор), например: http://irc.lv/blogs?id=49605
08.06.2014, 22:01
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
carabas, спасибо, ходил по паутине.
Интересно, что живой, наш человек скажет. Гы! Казусу больше доверяю.
09.06.2014, 10:19
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Паяльник Kovea. Шланг покупал отдельно. Балончик стандартный туристический.
Мощность до 60 Вт (жало перегревается). При больших мощностях лучше горелкой (фитюлька стоит между балоном и паяльником) - факел острый и достаточно мощный.
Пользуюсь года три. Проблем в полях нет.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
09.06.2014, 11:32
Сказал спасибо: 58
Weller Pyropen. Газовый паяльник, различными модификациями которого пользуюсь более 10 лет. Именно для тех случаев, когда нет электричества.
Сменные жала. От 0.5 мм круглого до 10 мм зубило. Катализатор встроен в жало. Цена жала 200 - 250 руб, но на обычном газе для зажигалок служит несколько лет. По моим прикидкам надо сжечь литров пять газа до замены жала.
Мощность регулируется от примерно ватт 30 до 100. Да, дорого, зато нет проблем на монтажах. Конечно, если работы разовые, то не окупится.
Сказали "Спасибо" eliseevrci
09.06.2014, 19:35
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А еще в "Юном Технике" в 70-х гг. было описание изготовления импульсного паяльника на основе угольного стержня. К толстому медному жалу сзади курком угольный электрод приближался. Дуга, быстрый разогрев. Жало было, кажется, в сантиметре диаметром. Низковольтный.
09.06.2014, 19:37
Сообщение от vlad-s
КПД такого паяльника стремится к нулю. Туда же время жизни аккумулятора. В гроб через нескольких нажатий.
09.06.2014, 19:41
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Проверенный веками набор!
09.06.2014, 20:07
Сообщение от VladimirIvan
для пайки самоваров. А мне мелочёвку - разъем, скажем, перепаять. А при случае - и посерьезней.
Последний раз редактировалось akegor; 09.06.2014 в 21:02.
09.06.2014, 21:49
Сказал спасибо: 4,687
Паяльник показал хороший результат.
Позволяет нормально паять и выводы посреди больших полигонов.
Мощность на максимуме, на глазок, около 60 Вт.
Жало медное, проверил, тернув напильником в некритичном месте.
(на последнем фото видно, если присмотреться)
Покрыто не знаю чем, но залудилось легко даже канифолью, и без чрезмерных температур.
Прогрев около 30 секунд, если поддать сначала газу на всю.
Ручка при длительной работе греется, но терпимо, градусов до 40.
На фото заодно и оловоотсос, который взял на том-же рынке за 15 гривень (1,25$).
(другой прод продавал точно такой-же за 25 и не захотел уступить за 20)
Про него говорить пока нечего, работает нормально, носик похоже из настоящего фторопласта.
09.06.2014, 21:56
Можно использовать как горелку (открытое пламя), фен, ну и паяльник.
Слабое и среднее пламя в режимах горелки и фена:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
