14.11.2008, 18:24
Давайте уж поставим точку в вопросе возможности реализации счетчика на ПЗУ:
[img]
[/img]
Как видите, на ПЗУ с обратными связями (XYZ) легко строится автомат состояний. Дополнительные выходы (AB) используются для формирования нужного кода (в данном случае - двоичного).
14.11.2008, 18:33
Сказал спасибо: 184
Сообщение от kmw
СЧЕТЧИК ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОШИВКОЙ И ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ !
К чему спорить? Приведите простейший пример прошивки и схемы.
14.11.2008, 18:50
Сообщение от alnikr
Сообщение от kmw
За небольшие деньги готов.
14.11.2008, 19:27
Сказал спасибо: 184
Сообщение от BigMazzi
Сообщение от alnikr
Сообщение от kmw
Сколько Вы готовы содрать с Lord_Letalis за нерешаемую задачу?
14.11.2008, 19:56
5 копеек , давно книжек не читал
при отсутствии стробирования с помощью регистра предыдущего состояния дающего адреса следующему ,
такой автомат на РЕ3 будет менять состояние при соблюдении следующих ограничений
- состояние будет меняться по фронту счетного импульса , а также по спаду.
- задержки от любого входа до любого выхода - всегда одинаковы, гонки не допустимы.
- каждое выходное состояние в ПЗУ прописывается дважды , для комбинаций : после изменения состояния счетного входа вкупе с со старым состоянием адресных линий образованнх обратными связями, и уже с измененым состояния счетного входа вкупе с новым (изменившимся) состоянием адресных линий.
В принципе , можно не строить двоичный счетчик , а сразу делать семисегментный выход на 1-й РЕ3. Поскольку адресных входов 5шт, то один пусть будет счетный, а 4 с обратными связями. Но имхо , в семисегментном наборе стандартного начертания 4мя битами сегментов (из 7-ми) нельзя накрыть все значения от 0 до 9 ( по крайней мере без изменения изображения некоторых цифр).
Имхо
14.11.2008, 20:10
Сказал спасибо: 169
Сообщение от tauP10
Хотя... в принципе.. можно подумать и об одной! микросхеме РЕ3 !
Вот-Вот!
И я ж о "том" же ж..
Очень даже оригинальное решение!
Жалко только что.. опоздало на лет 15..
14.11.2008, 20:15
Сказал спасибо: 742
В принципе не обязательно именно РЕ3 можно и более современную память использовать.
14.11.2008, 20:22
Сказал спасибо: 169
Сообщение от E_C_C
.. можно и более современную память использовать.
Можно.. только нужно спросить разрешения..
14.11.2008, 20:28
Сказал спасибо: 184
Если под аббревиатурой ПЗУ Вы имеете в виду что-то вроде БМК или ПЛИС, то все выше приведённые схемы и рассуждения - правда. Речь же идёт о К155РЕ3, причём, по условию их не должно быть более 2-х.
Так что, посоветую автору темы для реализации функции счётчика использовать К155ИЕ2 или К155ИЕ5 или их аналоги в современных сериях микросхем.
15.11.2008, 00:48
Ребята!
А вы когда-нибудь слышали, что счётчики строятся на так называемых "динамических" триггерах? Так вот из перечисленных выше (ТМ2, ТМ8 ИР23, ИР22) таковыми являются только ТМ2, остальные - статические, и никакими ухищрениями вы их считать не заставите. Я уж молчу про РЕ3. Правильно тут сказали - либо программируемые матрицы, либо уж готовые счётчики. Счётчик для курсовой явно не тянет, разве только в ПТУ, для развития моторных навыков (ну там вычочить чего-нибудь напильником), а вот ПЛМ в самый раз будет. Но не ПЗУ! Учебники нади до конца дочитывать!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
