23.08.2014, 07:19
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
› 25 000 руб - это больно
23.08.2014, 07:53
Сказал спасибо: 87
Сообщение от vidask
Во многих УПСах зарядник настроен на весьма высокое напряжение, порядка 15В, и батарея недолго живет при таком режиме
А понизить напругу до номинала с помощью каких-нибудь примитивных резисторов, транзисторов (простите, если чушь порю - не спец) - возможно? Чтобы продлить жизнь аккума?
23.08.2014, 08:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Burubek
При стационарном использовании кислотных батарей напряжение заряда должно быть 13,5-:-13,8V. Схем стабилизации полно в сети. Резистивный делитель - худший вариант.
Информационные технологии для Вас.
23.08.2014, 11:52
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Хороший УПС внутре имеет переменный резистор для настройки максимального напряжения, до которого заряжается батарея. Берёшь тестер, отвёртку и крутишь что надо и куда надо.
23.08.2014, 12:38
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Сообщение от volk_perm
Поэтому напряжение в бортсети 14.2 В, при этом акк заряжен примерно на 75%. Для полного заряда рекомендовалось хотя бы раз в квартал заряжать стационарным зарядным до "кипения", а это при 20 градусах примерно 15 В.
23.08.2014, 15:34
Сказал спасибо: 9
akegor, При циклическом режиме напряжение заряда 14,4-:-15,0v. В автомобиле режим циклический.
23.08.2014, 15:47
Может. Все относительно. Да и напряжение, подозреваю, зависит от примесей в свинце. Электролит, видимо, тоже свою лепту вносит. Лучше рассматривать конкретный акк и его характеристики, что, в основном, недоступно.
Эт я так - мысли вслух, не для полемики.
23.08.2014, 17:31
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Тогда надо что то мудрить с
http://www.svcpower.kz/catalog/2/.
Как уже советовали
Сообщение от vidask
Имхо, лучше организовать эту схему иначе-
зарядник для батареи 220-12В , батарея 12В , преобразователь 12В-220В
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.08.2014 в 17:34.
23.08.2014, 18:10
Сказал спасибо: 9
akegor, Есть у меня книга, советская ещё. Средства заряда аккумуляторов. Там много полезного. Конечно, технологии зарядных устройств сильно ушли вперёд, но принципы-то не поменялись.
23.08.2014, 18:25
volk_perm, я в советских книгах такого начитался... Нельзя верить всему, потому и пытаюсь копать теорию - чтобы лапшу снимать вовремя. Чего стоит рекомендация из советских книг (чуть не поголовная) выравнивать плотность по окончании заряда доливкой электролита большей плотности! Это ведь ускоренный гроб, но так повелось на Руси... Физико-химически необоснованное заблуждение.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
