30.08.2014, 20:29
Сказал спасибо: 6,461
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Или ждать остановки производства, или может быть обеда
Геннадий
30.08.2014, 21:00
Сказал спасибо: 67
для надежности - ждать новогодних каникул...
30.08.2014, 21:05
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Alipapa
Scadauser, ну я же не зря про сварочники спросил. Все просто: кратковременное резкое смещение нейтрали - вот и скачки тока. Может быть не сварка, что-то другое, несимметричное, может быть с большим пусковым током.
Сварочные аппараты присутствуют, идет реконструкция.
Все же, главный факт, опора всего явления- почему суммарные потери,в ваттах, в трансформаторе постоянные с точностью до 0,38% , хотя токи скачут аж в пределах 0,8-5А
Попробую рассуждать так насчет этой вредной 3-ей гармоники. Пусть она внезапно появилась в сети, тогда токи во ВСЕХ ТРЕХ фазах данного трансформатора должны увеличиться, и соответственно, существенно возрасти потери , что будет отмечено анализатором сети. Однако ничего подобного не происходит. В течении минуты суммарная мощность остается постоянной с точностью аж 0,38%
30.08.2014, 21:55
Так компенсация 3-й гармоники носит характер реактивный, потери на активной части обмоток I2xR будут незначительны в силу малости R.
Геннадий
30.08.2014, 21:59
К тому же треугольник трансформатора пытается сохранить синусоидальную форму напряжения сети, а анализатор сети у Вас работает по форме напряжения а не по форме тока.
Геннадий
30.08.2014, 22:02
Сказал спасибо: 379
Сообщение от vidask
Симметрично ли напряжение в фазах- вполне, ассиметрия 3-5 вольт. Даже пусть ассиметрия будет большой- способна ли она вызвать такой огромный перекос в токах трансформатора ? Пусть 10, пусть 20 % , но не такая же разница- 0,8 и 5 А
Прикинте, какое сопотивление цепи (питающий трансформатор, кабельная линия, коммутационные аппараты, испытуемый трансформатор), вот откуда берется ток в 4А от перекоса в 3..5В.
Сообщение от vidask
Запитывать данный трансформатор отдельно от трансформатора 10/0.4 кB не хочу- не верю , что это что-либо изменит, а мороки очень много.
Тогда надо проводить замеры ночью или под утро, когда сеть менее нагружена.
30.08.2014, 22:04
Если будете измерять реактивную мощность, то сразу увидите как она скачет.
Геннадий
30.08.2014, 22:11
Сообщение от E97
Кстати перекос фазных ЭДС приводит не полной компенсации третьей гармоники, которая присутствует из-за участка насыщения в кривой намагничивания железа сердечников.
Геннадий
31.08.2014, 04:04
Сказал спасибо: 185
запитайте от бензогенератора и всё станет ясно
31.08.2014, 10:47
Сказал спасибо: 170
yblod5,
почти уверен, что транс будет принят и включен, так что остается опираться на проведенные опыты и пытаться их обяснить. А бензогенератора у нас нет
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
