05.09.2014, 10:53
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
Сообщение от genao
Медное кольцо представляет собой конденсатор.
Тоже непонятно. Конденсатор представляет из себя две металлические пластины, между которых находится диэлектрик.
05.09.2014, 13:02
Re: Индукция тока
я совсем запутался,
дополнительное инфо: предпологаемый заряд на частицах (100 -1000) * q_e
по идее может находится несколько частиц в кольце одновременно, но думаю можно упростить для начала что влетают по одной,
скорость не большая, около 4 м/с
на данный момент я просто пытаюсь понять как будет правильней мерить ИЗМЕНЕНИЕ заряда на медном кольце или изменение напряжения или индуцированный ток?
у меня есть только это кольцо и Keithley 6517A как я уже говорил.
05.09.2014, 13:11
Re: Индукция тока
Сообщение от KREN
Всё-таки не понятно, что это такое? Напряжёметр? Токометр? Или всё же Гальванометр?
Странно, но я, почему-то всегда считал, что заряды измеряются в Кулонах.
я и спрашиваю что правильней мерить - мне подходит любая прямая зависимость от пролетающих зарядов
электрометр имеет возможность мерить I / V / R / Q - я так понял с инструкций
заряды измеряются в кулонах, я описал их размер,
05.09.2014, 14:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Re: Индукция тока
При попадании положительного заряда внутрь медного кольца: на внутренней стенке медного кольца появляется такой же отрицательный заряд, на внешней стенке - положительный. Соединяете Keithley 6517A с внешней стенкой и измеряете наведённый заряд.
Чувствительность прибора 10 фКл, что составляет 62500 электронов. Так что вряд ли возможно отловить отдельные Ваши пролетающие частицы, можно только небольшую кучку.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 05.09.2014 в 14:24.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
05.09.2014, 14:30
Сказал спасибо: 276
Re: Индукция тока
Сообщение от Caltechian
предполагаю что получу пульс тока / напряжения или нечто подобное
А сей полезный сигнал случаем в шумах не утонет?
К тому же не забывайте: трансформатор тока (конструкцию которого Вы и нарисовали) увеличивает напряжение, но во столько же раз и уменьшает силу тока.
А если у Вас по центру сердечника будут пролетать единичные заряды, то во сколько раз Вы их собираетесь уменьшить на стороне измерительного прибора и как Вы это себе представляете?
что это значит?
Принцип квантовой неопределённости. Или Вы не отдельные электроны фиксировать собираетесь?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 05.09.2014 в 14:33.
05.09.2014, 14:31
Re: Индукция тока
Сообщение от Yurkin2014
т.е Qkeithley = N*Qчастица
я примерно все так и представлял но после сказанного тут я уже не уверен,
05.09.2014, 14:37
Re: Индукция тока
Сообщение от KBH-I
будет еще одно мед. кольцо заземленное для защиты от шумов
нет не отдельные, размер частиц 1-200 микрон как уже сказанно. на каждой предположительно по 100-1000 зарядов
05.09.2014, 14:51
Сказал спасибо: 276
Re: Индукция тока
Тогда успехов Вам.
05.09.2014, 14:58
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
В кулонах измеряется величина электрического заряда. А размер, электрического заряда, будет совпадать с размером носителя этого заряда (электрон, протон, ион и т.п.). Допустим, Вы зарядите гальванометр зарядом величиною в один Кулон, то в гальванометре будет накоплен заряд, величиною в один Кулон. А размер, этого заряда, будет равен размеру измерительной части гальванометра.
Теперь о величине заряда. Заряд величиной в один Кулон, обеспечивает ток, величиной в один Ампер, в течении одной секунды. Если по проводнику протекал в течении одной секунды ток, величиной в один Ампер, значит по этому проводнику был перемещён заряд в один Кулон.
Последний раз редактировалось KREN; 05.09.2014 в 15:02.
05.09.2014, 15:07
Сказал спасибо: 29
Re: Индукция тока
А это с какой радости? Зарядите кольцо положительным зарядом - оно и будет положительным. Если на внутренней стенке "вдруг появится отрицательный заряд", то тогда, эти два заряда, компенсируют друг друга.
Внутри кольца ни какого поля не будет. Эффект экранирования.
Последний раз редактировалось KREN; 05.09.2014 в 15:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
