01.12.2014, 10:17
#31
Re: Помогите опознать компоненты
Судя по схеме включения это как раз стабилитрон, советую также обратить внимание что на схеме он обозначается ZD, а супрессор обозначен VZ.
Напряжение стабилизации можно приблизительно посмотреть по рабочему напряжению конденсатора C6 или по даташиту на м/сх U1.
01.12.2014, 10:23
#32
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Сообщение от ivanii
Это супрессор судя по месту установки и по обозначению - похожий элемент стоит перед сетевым мостом и там точно супрессор.
Сообщение от ivanii
Супрессор это мощный импульсный стабилитрон с плохим теплоотводом.
Логика где?
Вы утверждаете, что супрессор - это стабилитрон, а стабилитрон - не супрессор.
Обозначение - стабилитрона. А вот в каком режиме работает этот стабилитрон - так и будем называть.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode
01.12.2014, 14:24
#33
mvko,
С6 - 47мк50v, с большим запасом.
mtit,
согласен, здесь это супрессор.
Дежурка 5 вольт, при включении с нуля должна сама выйти на режим. Чтобы не пошла в разнос и стоит ограничитель. Схема более-менее понятна, нужно работать.
Я думаю самое правильное поставить Зенер на 16v, и запустить схему. Ну, а если выяснится, что чего-то не хватает по напряжению, то заменить на 18-ти вольтовый Зенер. там стоял Зенер 1.3w (стекло), такого я не нашел, но можно попробовать 5w (пластик), думаю хуже не будет. Удаляюсь для реализации идеи.
06.11.2015, 16:07
#34
Сказал спасибо: 28
в зарядке Dell HA24NM130 Не могу найти что за транзистор
Последний раз редактировалось salomur; 06.11.2015 в 17:51.
06.11.2015, 16:34
#35
Сказал спасибо: 592
Судя по всему это сборка диодов Шоттки, типа такой.
Не веришь?! Посмотри это.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.11.2015 в 17:56.
Сказали "Спасибо" alvadep
06.11.2015, 16:38
#36
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от salomur
А можно фотку самого транзистора, а не всего стола, на котором он лежит? И почетче, чтобы видно было надписи на нем.
Неужели самому этого не понятно? Зачем выкладывать такие фотки?
06.11.2015, 19:20
#37
Всё верно ,это диод.
Последний раз редактировалось Sla70; 23.09.2016 в 20:34.
16.11.2015, 15:50
#38
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Друзья подарили мне "ленточку" элементов в корпусах SOT23-5 с маркировкой 308 (первая строчка) и F793B (вторая строчка)
Пытался распознать их с помощью Интернета по маркировке на корпусе, но не получилось
Может кто нибудь поможет решить этот "ребус", а то обидно, куча компонентов пропадает зря. А может на что нибудь полезное их можно было бы использовать
16.11.2015, 16:52
#39
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Slava1355
Вы наверное не пробовали по гугл-картинкам. А зря.
http://ru.aliexpress.com/item/AT1308...331371069.html
Проверьте соответствие даташиту:
17.11.2015, 01:26
#40
Спасибо!
Это, действительно, этот элемент.
Для проверки я собрал типовую схему UP конвертера на нем. Все работает как описано в даташите.
Снимаю шляпу!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
