Re: Терморегулятор & газовый котел
Никогда в инерционной системе не удастся с помощью примитивного термостата точно поддерживсть температуру, хоть сколь угодно маленький гистерезис устанавливай. Это под силу только ПИД-регулятору, при условии его скрупулёзной настройки, да и то только в стационарных условиях, т.е. без сквозняков, хлопания дверями, и т.п. возмущений. Но, по крайней мере, от него можно ожидать быстрой реакции на возмущающие воздействия и отсутствия перерегулирования (болтанки вверх-вниз), от чего избавится термостатом невозможно в принципе.
К счастью, для бытового отопления это всё лишнее, обычного термостата - за глаза. Но попытки улучшить точность, уменьшая дельту - наивность. Всё испортит инерционность. Просто температуру котловой воды будет гонять вверх-вниз с большим размахом и чаще. А как известно, это один из главных факторов, разрушающих котлы. Надо стремиться не к стабильности температуры воздуха, а к стабильности температуры котла. Не зря же всё чаще используются модуляционные горелки, которые при правильном подборе мощности работают в стационарном режиме, без пуск-стопов.
