12.11.2014, 20:23
#31
Сказал спасибо: 165
Re: Вопрос звукотехникам по ремонту
carabas, ну Руся бы нашёл за что по рукам надавать...
12.11.2014, 20:31
#32
Сказал спасибо: 429
Сообщение от carabas
а за что ???
А за то, что "от сохи" в электронику только в песне Владимира Семеновича лезут:
Товарищи ученые! Не сумлевайтесь, милые!
Коль что у вас не ладится - ну, там, не тот аффект, -
мы живо к вам заявимся с лопатами и с вилами,
денечек покумекаем и выправим дефект.
12.11.2014, 22:17
#33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от akegor
Сейчас подумалось, что "пока" можно защититься и грубо, а тонко - лампами.
А вот "тонко" - у меня была плюшечка ,
но тут временно пионЭры выклянчали пока ремонтом не занимался ,да так у них и осталась . Сейчас снова повалили , так что бум делать или брать готовое ..
Осторожно , злой кот
12.11.2014, 22:24
#34
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от dosikus
Ага, все чаще забиваю на самолепнину, кроме случаев, когда "хочешь, чтоб было сделано КАК НАДО - сделай сам". А если особых требований нет - то других забот хватает. Пропало пионерское желание лепить все подряд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.11.2014, 16:58
#35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Идиотский вапроц- ЗУ для автоаакумулятора или ATX пойдёть?
ЗУ от авто действительно лучше не использовать, так как фиг его знает его ЗУ характеристику на различных режимах нагрузки. Если только современные импульсные ЗУ для аккумов выше 100 ампер/часов с устанавливаемыми напряжением и током, но возможность их временного заимствования у, речников, например я рассматривать не буду а для своего любимого авто сегодня врядли кто-то купит девайс за 25 килорублей.
Я, собственно, про АТХ блок, он обычно не стабилизирован по питанию 12 вольт, и может дать просадку при попытке нагрузить усилитель, я этими АТХ какое-то время пользовался, 10-амперными кажется, но не хватает их для испытаний на балластнике, хотя-бы даже на 30% нагрузки.
Сегодня пользуюсь для этих целей самоделкой из ТН-61-220-50 (все обмотки последовательно-параллельно используются) и четырех диодов В-25-13, для кратковременных испытаний (не более минуты) под нагрузкой хватает, дальше темпратура диодов становится выше 90 градусов по пирометру. Есть свои нюансы по поводу подключения усилителя. Не следует подключать вывод REMOT к тому же источнику питания, так как питание шим 494 и его обвязка подключены именно к нему, и при просадке ниже 8 вольт могут бахнуть мосфеты из-за недостаточной амплитуды на затворах.
При бодключении нестабилизированного блока питания к усилителю, входные емкости (суммарно 6600 мкф/16 вольт и выше емкостью) повышают входное напряжение до 17 вольт приблизительно на ХХ, и емкости могут начать греться и улететь в виде ракеты. Поэтому я сразу включаю с нагрузкой и сигналом на входе и ограничиваю напряжение питания напряжением сигнала на уровне 14...15 вольт. Дальше - на любителя и по возможности блока питания, нет смысла просаживать силовое питание до 9 вольт и ниже, так как это все равно вызовет ограничение выхода и возможно срабатывание защиты. Я далее в параллель питанию подключаю заряженный АКБ от УПС на 12В/7 А/ч и нагружаю усилитель до падения питания до 10 вольт. На практике, проверенные таким образом автоусилители, работают нормально, и не возвращаются, но приводят все новых и новых клиентов. Это - кому -как, мне например не нужно, так как времени сегодня нет этим заниматься, а вот родственникам обычно - не откажешь и приходится повозиться.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 13.11.2014 в 17:11.
13.11.2014, 18:50
#36
Сказал спасибо: 165
Aleksandir, Хороший ответ Саша. Я посмотрю как у меня пойдёт... Клиенты вроде есть. Я такую технику не делал раньше, поэтому и вопросы тупые... Ну питальник ладно, временно АТХ задействую... Просто с трансформаторами у меня совсем пока туго- нет их. Пока проверил девайс сегодня без нагрузки. Напряжения в норме и не горит ничего и всё еле тёплое... Завтра продолжу уже с нагрузкой.
13.11.2014, 18:59
#37
Сказал спасибо: 919
Андрек Клаперонович, эти автомобильные усилители все устроены по одной простой схеме. Сначала из 12в делается +/- 30...50 в, от которых работают выходные транзисторы. Сначала прозваниваем эти транзисторы, а потом смело включаем. Ищем наши напряжения на конденсаторах, а затем меняем что требуется. Чаще всего заменой парочки транзисторов или конденсаторов все ограничивается. Поэтому до схемы руки не доходят просто.
13.11.2014, 19:05
#38
Сказал спасибо: 165
Easyrider83, эт я уже понял. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Неисправность была такая- перекос по питанию. На одном канале 35, а на минусовом 21... Я проверил все выходники, проверил ESR, пропаял полевики в преобразователе. Потом включил и питание на обоих половинах установилось плюс минус 28.... Но это без нагрузки. Грузить буду завтра.
13.11.2014, 19:06
#39
Сказал спасибо: 24
Я такую технику не делал раньше, поэтому и ...
Все мы когда-то первый раз что-то делали, ни чего страшного в этом нет.
Может если нет, то и не надо... Я вот тоже подумываю приобрести что-нибудь импульсное и готовое ампер на 20 хотя бы.
13.11.2014, 19:06
#40
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Easyrider83
Андрек Клаперонович
Пашка, ты опять начал?
Сказали "Спасибо" Андрей К
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
