02.12.2014, 11:44
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Re: Установка ОС Windows 7 Sp1
Ещё раз повторюсь - не будет нормально работать на этом железе даже ХР, чинить его надо, а потом ставить всё что душа пожелает. А 7-ка, например Game Edition вполне себе будет хорошо работать на этом железе.
02.12.2014, 14:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от EdisonS
тогда наверно разумно спросить у ТС что стояло раньше на этом железе, и что стало причиной переустановки и вообще манипуляций с винтом?
02.12.2014, 14:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вам действительно надо загрузиться из под MultiBoot. Вот адрес с которого на мой взгляд можно скачать все, что надо пичем на халяву)) http://www.sergeistrelec.ru это не реклама, а сугубо мое мнение. Только рекомендую не берите самую последнюю версию. Возьмите версию 4... Можете также это все с торрента скачать.
02.12.2014, 17:04
Сказал спасибо: 659
http://torrent-windows.net/ вот это очень хороший ресурс, там много чего хорошего имеется.
03.12.2014, 00:23
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Внесу и я свои пять копеек. Семерка прекрасно идет и на 462 сокете, проверено моим знакомым. Действительно, сначала надо проверить блок питания, а лучше подкинуть заведомо исправный. Обычно кондеры на мамке просто так не пухнут, это как следствие высохших/пухлых кондеров в блоке питания. Глюки могут быть при этом самые разнообразные - винт видится-не видится, синие экраны, зависания, не видит флешек/мышек и прочее. Конечно, пухлики на мамке заменить на аналогичные, можно с другой мамки. Потом проверить винт. Иногда хватает одного взгляда на smart, чтобы понять, что винту хана, даже проверять на бэды не надо.
Ну и иногда попробовать другую сборку, а лучше - чистый образ, а крякать после.
03.12.2014, 01:57
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от inmiddle
...Семерка прекрасно идет и на 462 сокете, проверено моим знакомым....
Athlon XP Barton 2500+, Asus A7N8X Delux , 3 Gb - поставить 7х32 так и не удалось ...и со сборок и лиценз. диска.
03.12.2014, 10:14
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я на 478 ставил w7 без проблем, проц правда был если не изменяет память один из самых крутых на этом сокете, 2Gb оперативки... И все равно конфетки сами знаете из чего не получилось. И еще, всякие "Game edition" и прочие зверосборки к компу близко подносить нельзя, не то что устанавливать
03.12.2014, 10:34
Сказал спасибо: 659
Ну это Вы сударь погорячились, насчёт сборок-то, сильно погорячились. Я конечно понимаю что дерьма хватает, но не стоит быть таким предвзятым - Game Edition, тут всё в названии уже написано - для игрушек. Что для ХР, что для 7-ки, отлично работают, для игрушек... Потому как из них всё повыкинуто, что игрушкам не требуется, вот потому они на старом железе гораздо шустрее работают. Более чем за 20 лет, много чего перепробовал, начиная с ДОСа и вин 3.1, да и на таких предвзятых как Вы сударь насмотрелся.
03.12.2014, 10:43
478 сокет для игрушек? вы об чем? А я за 15 лет на таких любителей сборок насмотрелся, кстати неплохой доход приносят
03.12.2014, 11:20
Сказал спасибо: 539
DRON_333,
EdisonS,
Стоп "горячие русские парни".Пишу отчет о проделанной мной работе по ремонту и установке W7. БП исправный, он хорошо работает на другом компе и напряжение в норма, см. скрин из биоса. Заменил конденсаторы, один кондер 1000х6,3 вольт, расположенный между разъемом питания и картами памяти, на самом деле дохлый.
Проверял выпаяв из платы прибором ESR-micro v4.0s. Попутно заменил еще 4 шт. таких, но они не вздутые, а немного потеряли емкость, до 950 Мкф. Соответсвенно продолжил установку, далее доходит до того места что я говорил.
" The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot proceed. To install Windows, click "OK" to restart the computer, and then restart the installation.
Перевод:
Компьютер перезапущен или неожиданно обнаружила непредвиденную ошибку. Установки Windows не может быть продолжена. Чтобы установить Windows, нажмите "OK", чтобы перезагрузить компьютер, а затем перезапустите установку.
Жесткий диск исправный покупали в 2011 году, емкость 250 Ггб., проработал 1,5 года. Потом просто лежал. F1 разобрался сам и убрал.
Хотел послушать спецов по вот этому скину. Почему там выделен (ярко подсвечен) раздел про память "DDR-400 и следующая строка.
"Dial 64 bit Mode.
P.S. пойду дальше мучат материнку, пробую Windows7 "Инфинити" вер. 3.0
Последний раз редактировалось Electric75; 03.12.2014 в 11:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
