Непрочитано 31.12.2014, 18:48
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Часы на progress bar
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
я не понял, там по регистру на каждую секцию индикатора?
Хуже - они там вообще стоят.
Да ещё и сбрасываются....
omercury вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 22:59
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
а что вам не нравится?
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 16:42
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Ну, во-первых, сброс 595-ым даром не нужен, можно гнать данные через хардверный SPI на максимальной скорости - быстродействия регистров хватит с запасом.
А по большому счёту там и самой меги с головой хватит, без всяких внешних регистров.
omercury вне форума
Непрочитано 01.01.2015, 18:39
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
мой совет - подключите или семисегментный индикатор или ЖК и отлаживайте на них. Выводите все цифры, счетчики и состояния входов-выходов на индикатор и будете видеть как работают регистры и данные в процессоре. Я тут тоже раньше кошмарил суровых ГУРУ пока у них было терпение ))
miwutka вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 17:27
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
по спи интерфейсу вместо ножки сброса нули записывать?
Непрочитано 03.01.2015, 17:57
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Конечно. После записи всего пакета дёрнуть LATCH.
omercury вне форума
Непрочитано 03.01.2015, 23:40
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
я правильно схему для динамической индикации сделал?
Непрочитано 04.01.2015, 00:13
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Шины в протеусе оформлены не верно. Сейчас их там фактически нет и все выходы 595 между собой закорочены т.к. сигналы задекларированы глобально. Нет резисторов в базах. Да и вообще креатив не удался.
И... кварц тоже запланирован к симуляции?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.01.2015 в 00:16.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 00:21
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Нет.
Нужно отключить вывод 16 меги (PB2/SS) и подключить куда-нибудь выводы 12 (вход LATCH) от 74х595. на него после передачи и нужно подавать импульс на защёлкивание данных.
Транзисторы либо полевые, либо цифровые, иначе в базу необходимо поставить резисторы.
Кстати, можно уменьшить число входов от кнопок до одного используя выходы сканирования каналов индикации, тем самым сэкономив пины МК.
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Если это разные шины (с разными именами), то нормально.
Кстати, а зачем обрабатывать нажатия кнопок по прерыванию?
Последний раз редактировалось omercury; 04.01.2015 в 00:26.
omercury вне форума
Непрочитано 04.01.2015, 00:22
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
кварц в настройках МК выставлен
про шины я знаю, просто лень было после копирования изменять нумирацию всех выводов) а как готовые шины разделять между собой я не понял
резисторы поставлю
Электромеханические настольные часы M234 Поиск схем. Делимся схемами 44 07.10.2016 22:55
Ну очень простые часы :) day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 26.08.2008 03:45
Опять про часы Monk22 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.05.2008 20:15
часы transford Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.06.2007 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
