03.01.2015, 19:51
Сказал спасибо: 6,439
Re: lm2596
Еще одна не панацея
Геннадий
03.01.2015, 21:17
Re: lm2596
Сказали "Спасибо" pioneer1234
03.01.2015, 23:37
Re: lm2596
не эту ли свистоперделку подсовывают вместо оригинала?
GS6300
обратите внимание на выходной каскад и защиты - возможно, причина безобразий в этом
11.01.2015, 00:52
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: lm2596
Есть ещё XL2576(96). Брал пару штучек на пробу. Сильно не пытал, вроде адекватно работали.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
12.01.2015, 11:22
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: lm2596
Прошу прощения, не было доступа в интернет.
Значит сделал на герконе (от советского старого датчика на окне) намотал провод от витой пары диаметр 0,5 мм 17 витков, на выходе поставил самовостанавливающий предохранитель на 1,85Ампер. И конденсатор на выходе поставил вместо штатного на 1000 мкФ обычный электролит + керамику 10 пФ
Сейчас при к/з ток около 3 А, потом снижается по защите от геркона, и даже предохранитель не успевает отработать, ток падает до 1,3 А. При перегрузке отрабатывает по предохранителю. Без предохранителя ток 4,5 Ампера и медленно падает, а температура кристала ЛМ-ки быстро растёт, есть вероятность убить!
Да потери на предохранители и стабильность выходного напряжения немного проседает, но защита вроде обеспечена. Напряжение проседания на предохранителе при 1А около 0,6 В, при 1.5 А около 0,7-0,8 В, потом при увеличении тока напруга на предохранителе резко растёт до 1,1-1.2 В и происходит отключение.
Пробовал поменять индуктивность с 33 мкГн на 390 мкГн, нагрузил 2 Ампера, через 5 МИНУТ не успел отключить температура 110 град, ЛМ-ка тихо и быстро умерла.
Так что дело не в индуктивности данных МК-схем, а в партиях китайского брака который отправляют к нам.
Всем ответившим спасибо, возможно много кто сталкивался с подобными микросхемками и эта статья поможет.
Да и подавал напряжение на 5 вывод, ни как не реагирует микросхема - писал об этом ранее. На 4-й вывод медленно снижается, что при быстрой большой нагрузке или к/з ни как не успеет отреагировать, а просто сгорает.
Вечером сегодня или завтра вылажу фото своих экземпляров, ну по ссылке, где автор Alexey52 предоставил фотоо, у меня именно подделка(((
Последний раз редактировалось zvezdec; 12.01.2015 в 11:53.
Причина: Дописал
Сказали "Спасибо" zvezdec
13.01.2015, 11:33
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Как обещал выкладываю фото, тех плат которые заказывал у разных продавцов, так же ещё забыл сделать фото платки с 3 регулировками, для заряда АБ, в сети можно найти (красная обычная типа) вот похожа на http://ledway.ru/post94160.html у неё тоже такой же марки LM-ка. Итог всего 5 плат спалил ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Извиняюсь за плохие фото, но разглядеть можно. Отдельная которая в корпусе TO-220 заказывал 10 штук, ещё не тестировал, но думаю такие же лажёвые, раз до этого человек писал, что этой фирмы все плохие. Но проверю обязательно как время найду.
Также во втором фото приложил платку донора, не помню откуда взял, купил по дешёвке давненько уже, помоему в игровых автоматах стоят такие говорил продаван. Там стоят2575, но они тоже той фирмы и ток у данных микросхем 1 Ампер всего. Да и видно может на фото, что после данных микросхем стоят предохранители самовостонавливающиеся, интересно сработают ли при к/з, чтоб успеть защитить мик-му, тоже надо будет попробовать.....
18.01.2015, 00:32
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: lm2596
Сообщение от niXto
Для их 60 кГц нужно 220 мкГн минимум, а стоит 33. Вот и не работает корректно защита
То есть вы проверили и гарантируете что при большем на порядок дросселе можно смело коротить выход отвёрткой?
Кстати, подобные микросхемы обязательно требуют дроссель? Не было попыток, для маленького тока, включать их с конденсатором на выходе и с делителем?
Последний раз редактировалось Cahes2; 18.01.2015 в 00:38.
20.01.2015, 11:29
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Сообщение от Cahes2
Думаю без дросселя выходное напряжение под даже незначительным изменением нагрузки не будет стабилизировано, хотя не проверял.
При увеличении дросселя с 33 мкГн до 100 мкГн и даже до 390 мкГн, микросхемы сгорали при токе в 2 ампера, отключение по перегреву не работало, замыкать на коротко боялся. Так как до этого 2 штуки от коротыша с стандартным дросселем умирали. Ну хочу заметить, все манипуляции проводились на китайских подделках которые пришли с ebay по 1-1,2 $ за платку, ещё в 2012-13 году.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
