02.01.2015, 20:34
Сказал спасибо: 6
Re: Методы поиска и обнаружения утечек в системе отопления, скрытой в бетонных полах
Сообщение от akegor
Вы не слышали применения "килограмма" вместо "килограмма на кв. см"? А мне так привычней. Остальное вытекает из закона Бойля-Мариотта.
ну так попробуйте все же поиграться с давлением, приоткрыв клапан на радиаторе, имитируя течь. Будете сильно удивлены.
И вообще, почему это Вы применяете этот закон к жидкости?
может попробуете его применить к твердому телу? Результат тогда еще больше удивит )))
02.01.2015, 20:49
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Поводок
Ни разу. Компенсатор у меня работает.
С чего это Вы взяли? В компенсаторе газ, а точнее - воздух в презервативе, который сжимается жидкостью. А вот если не работает компенсатор - в полный рост вырастает Ваш вариант, который граничит с проблемой. Тема как раз об этом.
02.01.2015, 21:00
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
ну если Вы только и именно компенсатор имели в виду, то да.
02.01.2015, 21:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Кстати, так ведь можно определить, точно ли виноваты трубы под стяжкой ))
Автор писал, что при температуре 70 град котел держит примерно 1 атмосферу, как и должно быть, а при остывании до 35 давление почти в 0. Если виноват компенсатор, то это легко проверить - стравливаем воду через любой клапан, и если виноват именно компенсатор, то при стравливании даже незначительного кол. воды должно произойти резкое падение давления ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) А то автор закрывал входы-выходы, нагонял давление только лишь в котле и смотрел что оно не падает - это еще не факт что причина не в котле.
02.01.2015, 21:28
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Кажись, проблема решена. На сайте производителя дали рекомендацию накачать давление в расширительном баке до 0,9...1 Атм.
Из-за этого и были все проблемы. Давление в баке не создавало нужное в системе. Сейчас поехал до друга и привез автомобильный компрессор с манометром. Накачал в баке давление до 2 атм.
После запуска котла давление сразу стало расти, поднялось почти до 2.
Я снизил температуру до 44 град. С., давление снизилось до 1,5 атм.
Буду наблюдать дальше.
По всей видимости утечки я устранил, других не наблюдается...
02.01.2015, 21:33
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если память не изменяет, то закон Бойля-Мариотта это для газа.
02.01.2015, 21:36
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Burubek
а зачем же накачали 2 атм. если надо 0,9...1 Атм. ??? Вы что, думаете что чем боьше давление воздуха, тем он лучше работать должен что ли? Он скорее всего водой заполнен был, но вдаваться в другую крайность тоже лишнее, сделайте как рекомендовал производитель )
02.01.2015, 21:39
Сказал спасибо: 35
Если производитель рекомендует 0.9-1 кГ, то зачем качать больше?
02.01.2015, 21:41
Сообщение от juri56
но если его охладить... в змеевике, да подставить посуду...
02.01.2015, 21:51
Сказал спасибо: 87
Сообщение от juri56
Уже накачивал раньше 2 раза. В первый раз да, накачал с водой, не спускал воду с котла. Во второй раз с котла воду спускал, но, видимо, не всю воду спустил с котла. Надо было качнуть так, чтобы с крана в раковине вода полностью ушла...
Значит, вы советуете давление спустить?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
