16.01.2015, 21:07
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Re: Форматирование данных и передача даных UART
Сообщение от WindoЗavr
slycomm вроде встал нормально, а вот RX Lib нет,
А кто это? Не знаю таких.
Билдер у Вас какой?
а slycomm может без него работать?
У меня работает.
ПС Поищите книги Архангельского, очень полезны.
Последний раз редактировалось akegor; 16.01.2015 в 21:17.
16.01.2015, 21:24
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Билдер у Вас какой?
У меня работает.
Билдер 6
извините за наглость) а вы можете скинуть какой нибудь рабочий проект?
мне для начала работы хоть какая то основа нужна, а в интернете я так ничего рабочего и не нашёл, куски кода, пара нерабочих проектов и описания разные
16.01.2015, 21:28
Понимаю. Постараюсь подыскать подходящее. А книги поищите (может, есть в разделе "книги" или прямо спросите у выкладывающих). У меня бумажный вариант.
16.01.2015, 22:43
Сказал спасибо: 30
WindoЗavr, а терминалу Ваш МК хоть что-нибудь отвечает?
Замкните выводы 2 и 3 на DB9 COM-порта компьютера, проверьте его, должно возвращаться то же, что и отправлено в порт. Дальше уже можно пробовать что-либо писать.
17.01.2015, 09:20
Сказал спасибо: 66
Сообщение от omercury
я сейчас на ft232 перевёл, подключаю по usb
в протеусе с виртуальным портом и терминалом тестил - терминал то же самое выдаёт
17.01.2015, 09:24
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Потом все равно захочется как-то программно обрабатывать полученные данные. Так что поставьте OPC сервер, напишите slave modbus функцию 3 в устройстве и не парьтесь. Неделя работы, больше п...дите тут.
План работ:
Выбрать скорость обмена
В таймере сделать прерывания не меньше 2 на 1 байт (время приёма байта - для 9600 1 мс). каждое прерывание прибавлять счётчик тишины. при достижении счётчика тишины, например, 8 (2х4байта в случае 2 прерывания на байт) выставлять счётчик тишины.
Определить состояния устройства - простой, приём данных, обработка данных, ответ, ошибка.
Если состояние "приём данных" и флаг тишины установлен, переход в обработку заброса и ответ.
В обработке запроса проверка CRC16 и допустимого диапазона данных, допустимого адреса данных, адреса устройства и функции.
Если всё нормально, подготовка байтов ответа, подсчёт CRC16 ответа. Добавление 2 байт CRC в конец сообщения. Передача сообщения.
При неправильном CRC приёма состояние ошибка - обработка ошибки и возврат в простой.
В прерывании UART скидывать флаг тишины. Там же переход из состояния простой в приём данных, после проверки адреса устройства, запихивание полученного байта в буфер. Если адрес не совпадает - состояние ошибка.
Нарисуйте на бумаге блок схему переходов состояний, потом переведите это на язык программирования - и вперёд.
Пользоваться можно будет всю жизнь и не только вам можно будет работать с Вашими устройствами.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 17.01.2015 в 09:43.
17.01.2015, 15:39
ТС не знает как передать 7 значений череч UART, а Вы ему про MODBUS, OPC ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Потом будете рассказывать про OPC клиента или брать какую-то скаду и понеслось ...
Советовали же - простейший протокол и на C# программку на страничку написать.
Сказали "Спасибо" Boba_spb
17.01.2015, 15:46
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Полностью тему не читал. В php есть функция split. Посмотрите как работает
17.01.2015, 16:55
Сказал спасибо: 66
c# скачал, порт читает, пока выдаёт иероглифы
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace SimpleSerial
public partial class Form1 : Form
string RxString;
public Form1()
InitializeComponent();
private void buttonStart_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.PortName = "COM1";
serialPort1.BaudRate = 9600;
serialPort1.Open();
if (serialPort1.IsOpen)
buttonStart.Enabled = false;
buttonStop.Enabled = true;
textBox1.ReadOnly = false;
private void buttonStop_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.Close();
buttonStart.Enabled = true;
buttonStop.Enabled = false;
textBox1.ReadOnly = true;
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
if (!serialPort1.IsOpen) return;
char[] buff = new char[1];
buff[0] = e.KeyChar;
serialPort1.Write(buff, 0, 1);
e.Handled = true;
private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
textBox1.AppendText(RxString);
private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
RxString = serialPort1.ReadExisting();
this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
но если с С++ получится что нибудь, буду его использовать
18.01.2015, 02:03
WindoЗavr, как обещал, проект для Билдера 6-го.
Если захочется покатать - нужно два СОМ порта, один запрашивает данные, другой отвечает. Это в одной программе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
