15.03.2015, 10:48
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Усилитель Семынина для наушников, конструктив "Семигор АТХ"
1) Цепочка термостабилизации:
- стабилизированное питание от адаптера (данные интересуют?)
- базовый делитель с током 1 ма (в базу идет порядка 0.1 ма)
В оригинале делитель низкоомный (порядка 1к, т.е. ‹‹ R7). Ради лучшей фильтрации в схеме #1 значения завышены, но это иделогически неправильно, надо хотя бы 1/3 R7, так в текущей версии.
2) На полевиках - это не семигор. А также и на других биполярах. Надо именно эти.
И это не религия, а стабильный результат работы многих людей, среди них большинство - практические люди, а не психи ауфилы. Большой удельный вес "отслушиваний" при разаработке семигора объясняется следующим экспериментальным фактом: для получения суперского звука категорически недостаточно измерений и настройки на стационарном сигнале. Нестационарная методика мне неизвестна, известны лишь "идеи", а этого добра м.б. и у меня и вас поболее. Поэтому пока тлько отслушивания, что кстати взято у тех самых психов-ауфилов.
Последний раз редактировалось vova56; 15.03.2015 в 11:02.
15.03.2015, 14:18
Сказал спасибо: 58
Следующей темой (после вентилятора) будет усугубление китайского адаптера. Нет, они пашут, несколько экземпляров, и испытовались суточными стрессами и по-всякому, но почему-то не верится в их долго-долго-вечность. Поэтому хочется заранее поменять самые критичные детали на более породистые, с хорошим запасом по крепкости. Но это тема чисто-адаптерная, без следов аудио и поэтому будет сформулирована в разделе Питание. А здесь намечается как минимум длительный перерыв.
15.03.2015, 14:46
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
http://www.meanwell.com/ Эти пашут годами и многие из них круглосуточно.
15.03.2015, 15:11
Сказал спасибо: 58
Знаю, но подтверждение тоже ценно. Ещё скажите - как наиболее компактно решить вопрос с ветвистым стаб. питанием :
(1) 25в 1а
(2) 50в 0.1а
(3) -38в 0.1а с подстройкой +-5в
имеется в виду конечно не готовое, а направление конструирования.
Кстати, про ссылку, не уверен что там 200 кгц. Для меня важно.
Последний раз редактировалось vova56; 15.03.2015 в 15:14.
15.03.2015, 15:40
04.05.2015, 13:28
Сказал спасибо: 58
В устоявшуюся и обкатанную схему семигора надо внести изменение, касающееся режима по постоянному току транзистора КТ602Б. На рис (1) показаны токи в классической схеме. Цепочка зависимостей такая. Дано:
- нам нужен ток 350 ма через резистор 18ом
- беты 100...120 и 35...30, чтобы произведение было порядка 3500
Тогда простым расчетом получаются токи для 602, как на рис (1).
Если посмотреть в справочниках графики беты и Фт для 602, то можно заметить , что их горизонтальный участок находится в диапазоне токов 20-30ма. Если хочется ввести 602й в оптимальный рпт, то в лоб ничего не выйдет, т.к. в базу 908-го должно идти 10ма, ипвнх (это он говорит). Поэтому мы устроим отвод "лишнего" тока на землю, рис (2). Этот прием используют особенно часто, если делают составник на одинаковых бетистых транзисторах, при этом первый из них оказывается в таком голодоморе, что ему уже не до усиления и уж тем более не до Фт. Это изменение в семигоре мне видится обязательным. Второе условие в "дано", про 3500, взялось вот откуда. Многочисленный народ, собирая семигор, обнаружил что вкуснота звука теряется справа от 3500 (где-то на 5000 и далее), по словесным описаниям появляется излишняя едкость. Далеко не у всех из этого многочисленного народа есть ведро 602-х и ведро 908-х, чтобы исправить ситуацию, а многие вообще меряют бету 838-м. Ну и посмотрите, какой ток получится у 602-го, если взять перемаркированный 2Т908А, не прошедший приемку из-за повышенной беты (60) и получивший новое имя КТ908А. Не этот ли голодный режим 602-го является причиной (или одной из причин) едкого звука? А едкий читатель уже готов сказать - а в чем смысл этих плясок, если режим 908-го здесь всё-равно остаётся не-амперным, и до гориз. участка ему далеко. Ответа два:
- роль токового усиления 602-го значительно выше, чем у 908-го
- если замерить и построить бету от тока для 908, то мы увидим довольно слабый наклон области 0.3-0.4. (мало кто меряет корректно, при одинаковой темп.)
Последний раз редактировалось vova56; 04.05.2015 в 13:36.
04.05.2015, 13:42
Сказал спасибо: 58
До меня наконец-то дошло, почему автор схемы пустил ток через входной делитель в 100 раз больший, чем потребляет база (обычно ведь ограничиваются 5-10 разами). Это правильно, а вернее сказать - лучше. И интересно, что вариант схемы с Д814А в знаменателе, не прижился.
08.11.2015, 20:04
Сказал спасибо: 58
Сообщение от vova56
...китайского адаптера. Нет, они пашут, несколько экземпляров, и испытовались суточными стрессами и по-всякому, но почему-то не верится в их долго-долго-вечность.
Наконец-то!
Этот экземпляр обратнохода эксплуатировался с янв. 2013. Вот сижу "работаю", обычное дело - контроль звуковых потерь после даунсамплинга 24-192 в 16-44 (обычно почти нет). Наушники открытые. Вдруг внешний звук бабаха похожий на хлопок ЛН, но только освещенность не изменилась. Про адаптер не думал, т.к. и звук не изменился. Пропустим период обалдевания, он бы длился долго, но наконец взгляд упал на сведодиод ушника, вроде он не такой яркий. СД питается сразу от входа питания, т.е. непосредственно от адаптера, а потом идет LCRC (фильтр-чистилка). В общем, взорвались выходные C обратнохода, почему-то оба синхронно. Там стояли 470мю на 25 (вых. пит. 16в). Пока поставил экв. замену, но надежнее будет на 35в и истинно ло-еср. Но каков LCRC! Сейчас он явно в запасом.
09.11.2015, 10:43
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я думаю если делать стабилизацию температуры транзисторов, то надо удерживать её за счёт нагрева радиаторов
что-бы не было перегрева радиатор сделать с запасом
таким образом мы избавимся от механики )
09.11.2015, 11:29
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
вот они, любители хайэнда собрались.........
а где щас взять то качественные записи не пережатые туда-сюда 5 раз и на чем их играть то?
если у человека есть деньги на оригинальные сидюки и плеер с настоящим хайэнд выходом то наверно есть и на усилок.
а самому качественный источник не собрать я думаю.
на веге там фапают на какие то микросхемы с весьма посредственными характеристиками........
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
