23.01.2015, 03:21
#31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Как записать и воспроизвести сигналы обмена.
Нет это не может выводить сохранную информацию.
Я первый раз после длительной переписки с изготовителем купил то что указано в моей ссылке - обычный анализатор.
Потом вежливые Харьковчане после выяснения обстоятельств выслали мне еще один за бесплатно.
Который с вводом - выводом индексируется дополнительным символом " PLUS" и имеет двухрядный разъем на борту.
Правильная ссылка тут http://6-lab.com/en/logic-u-plus.html
Последний раз редактировалось Repit; 23.01.2015 в 03:24.
23.01.2015, 03:23
#32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Repit
Трансформаторы на модеме это DС-DC гальваническая развязка.
Явно видимых 6 штук на плате то же самое для драйверов IGBT, остальные то же DС-DC.
Это инвертор для привода - но чем это вам поможет в рамках затронутой темы ?
То есть через "маму" DB-9 управляется некое третье устройство?
Тогда вопрос - присутствует ли на контактах коммуникационного разъёма отрицательное напряжение?
23.01.2015, 03:39
#33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Repit
Правильная ссылка
В них вся разница - наличие дополнительной EEPROM и переключателе загрузки соответственно либо с одной из них, либо с другой. Ну и работает либо как USBee, либо с "родным" софтом. Сам анализатор собран на том же кипарисе, да ещё и софт от Selae.
Сообщение от Repit
Не понял.
Он же читает сразу весь порт (8 бит) и выкидывает в USB.
О каком несинхронном режиме может идти речь?
23.01.2015, 03:54
#34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от omercury
Ну да она типа интерфейс для связи с процессорами (я так думаю) - синтезаторы, управление приводом, сбор информации от датчиков.
На центральном компе отображаются все все режимы включая температуру и полное управление.
Там две линии в разъеме - возможно одна на управление другая на сбор информации.
Нет.
Сигнал поступает на типовые микрухи, а DС-DC выдает только 5 V для питания обвязки до оптронов.
Минусу негде взяться разве что по кабелю...
С оптронов через формирователи поступает на материнский процессор, с него через разъем на системный процессор большим количеством проводов.
Я как то об этом и не подумал.
Судя по некоторым диодным заглушкам и супрессорам на клеммах линии полярность в линии связи не меняется на всех устройствах.
Я это уточню на днях если будет оказия.
23.01.2015, 03:59
#35
Сказал спасибо: 17
Не понял.
Я на таком сленге не могу общаться в тонкостях процесса.
Посмотри - там по ссылке объяснено а ниже можно скачать подробную инструкцию.
Я его уже более чем год не юзал - не помню детали.
23.01.2015, 04:05
#36
Сказал спасибо: 30
Ну тогда вероятней всего там RS-485 и возможно с нестандартным протоколом.
RS-232 двуполярный интерфейс (единичке соответствует минус 3-15в, нолику +3-12. RS-485 только положительное напряжение в противофазе.
Можно, кстати, сигналы для анализа взять прямо с ПЛИСки, до преобразователей. Нужно посмотреть, что за зверьки там стоят для этой цели, то есть списать названия мелких микросхем и определить направление передачи данных, чтоб понять - где на разъёме вход(ы), а где выход(ы). Ну и по плате посмотреть, какие дорожки куда идут.
Сказали "Спасибо" omercury
23.01.2015, 04:19
#37
Сказал спасибо: 17
Я пытался ее активировать с той же целью но не знаю как.
Ширял по разным выводам импульсами кроме работы кварца там еще постоянно идет обмен с памятью и модемом.
Импульсы есть, но на шинах связи ничего не появляется.
Меня бы это устроило - если бы как то активировать линию связи с любыми импульсами на разъеме с ПЛИСки.
В принципе мне изыски не нужны - для отбраковки и проверки работоспособности тракта связи и ПЛИСки мне достаточно убедится осциллографом что ПЛИС как то видит линию и чего то в нее направляет по стимулу.
"Годен - не годен" по косвенному признаку - без заморочек.
Данные по микросхемам и фото в хорошем разрешении предоставлю через пару дней.
23.01.2015, 04:23
#38
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Чего гадать? Покажите осцилограмму сигнала. Определите сколько проводов в линии связи. (2 или 4) Возможно это 422 стандарт. Тогда достаточно просто найти точку на плате для подключения преобразователя уровней для ком порта.
Сказали "Спасибо" Impartial
23.01.2015, 04:33
#39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Impartial
По ряду обстоятельств пока это невозможно далеко, другой город, проблемы с доступом к оборудованию и кабелям ...
Я так понял что это оборудование вообще никто не берет в ремонт кроме изготовителя в Канаде - хотя варварские попытки на некоторых платах видно....
Остальное что в рамках моих возможностей нарисую, покажу обозначу...
omercury,
Спасибо за снисходительность ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
На сегодня покойной ночи.
23.01.2015, 04:34
#40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Repit
Мой китайчёнок всё то же самое делает, кроме как не прикидывается USBee. Это и понятно, так как второй прошивки в нём нет.
Было бы удивительно, если бы он не умел...
Вот, кстати, об этом.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...hlight=LOGIK-U
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
