26.01.2015, 00:51
#31
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Стрелочная измерительная головка 40х40 Ошибка предела
Сообщение от Ан-162
Сопротивление самой головки 2 Ома, ток полного отклонения 10 мА.
а может быть это сопротивление шунта и головки. ток через чур велик. головка самая плохая обычно имеет полное отклонение в микроамперах и сопротивление сотни ом - до килоом, чем больше тем меньше погрешность вносит в измеряемую цепь, а вот шунты наоборот...
для ТС
по головке может произвести замеры параметров, и уточнить реальный ток полного отклонения и реальное сопротивление, т.е. собрать схему потому, что эти измерения просто так не произвести....
Последний раз редактировалось spasatell; 26.01.2015 в 00:54.
26.01.2015, 01:24
#32
Сказал спасибо: 4,687
spasatell, я все указал точно.
R головки 2 Ома. Шкала 10А.
Ток полного отклонения 10 мА с погрешностью моих измерений максимум 7%.
R между головкой и шунтом около 5,5 Ом.
Общее - около 7,5 Ом.
Сопротивление самого шунта, как не трудно подсчитать - 7,5 мОм.
Соотношение тока шунта и головки 1000:1 (точнее - 999:1)
Сообщение от spasatell
Дело не в "плохости" головки.
Она как-раз у меня отличная, СССР, в отличии от г..на, о котором ТС тему открыл.
(вот, добавил фото, ее и шунта.
вскрывалась, потому что отвалился проволочный резистор, видимо, из-за того, что в далеком 75 году он паялся с активным флюсом. шунт вытащил. он еще пригодится, т.к. оказался стандартным, а головка будет прекрасно работать при падении около 20 мВ, а не 75. нужно только немного поколдовать над самодельным шунтом... )
Просто в амперметрах нет необходимости в высокоомной головке.
Это для вольтметров полезно. А здесь вредно.
Иначе напряжения на шунте может оказаться недостаточно для полного отклонения.
(например, в ТЛ-4М головка R=1к, Iп=100мкА, Uп=100мВ - а шунты преимущественно на 75 мВ)
И кстати, мне попадались головки, магнитоэлектрической системы, без шунта,
с током полного отклонения 100 мА. (миллиамперметры) Наверное, очень плохие.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.01.2015 в 22:31.
26.01.2015, 13:00
#33
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от analitik33
...я лучше его из обрезка нихрома сделаю
Сообщение от akegor
Кусок медного провода диаметром 1.25...1.5 мм.
Бывало, на такие токи под руками не находилось толстого нихрома, а набирать шунт из десятка тонких жил нефэншуйно (с учетом его плохой паяемости). В этом случае использовал стальную проволоку. ТКС у разных марок стали очень разный, бывает, что и в 4 раза меньше, чем у меди. Хорошо шли сварочные электроды (тройка) для нержавейки - у них достаточно большое удельное сопротивление и небольшой ТКС (точно не измерял, но заметно меньше, чем у меди).
analitik33, для зарядного устройства большой точности и малого ТКС шунта не надо (полампера туда-сюда аккуму по барабану). Да и неизвестно еще, что Ваша головка намеряет в зарядном устройстве: форма тока там далеко не синусоидальная, так что главным источником погрешности может оказаться головка, а не шунт. Кстати, по этой же причине не надо пытаться использовать в качестве измерителя тока зарядника китайские цифровые амперметры - на несинусоидальном токе они полную хрень показывают.
Последний раз редактировалось shurik_ss; 26.01.2015 в 13:04.
26.01.2015, 15:22
#34
Сказал спасибо: 742
неужели такая проблема достать обычный шунт и напилить его ? вот типа такого вот ,их же как грязи везде, найти легко.
26.01.2015, 16:13
#35
Сказал спасибо: 1,210
Для медного шунта требуется соответствующая головка (в целом в изготолвении дешевле).
Для уравнивания температуры делали тепловую связь с шунтом. (Такие тоже видел). Но это всё спец. изготовление.
Сейчас головки термокомпенсированные, поэтому шунты должны быть термокомпенсированные.
Головки магнитоэлектрической системы могут иметь ток полного отклонения и 10 мА (и там совсем не обязательно есть шунт). Хотя все стараются иметь 50 мкА головки, но и с бОльшим током тоже используются. Встречал головки с током полного отклонения 20 мкА, но со световым "зайчиком".
27.01.2015, 09:07
#36
Сказал спасибо: 484
Сообщение от E_C_C
Не поверите, есть места, где грязь очень чисто убирают.
27.01.2015, 09:20
#37
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от shurik_ss
Точное замечание! У нас этой грязи цены не сложат.
02.02.2015, 16:46
#38
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Спасибо всем откликнувшимся!
Вопрос решен. Прекрасно подошел медный провод ПВ3 1,5 мм2 длиной 240 мм. Сопротивление такого самодельного "шунта" - 5,3 миллиОм. За счет нелинейной нанесенной шкалы показания вполне вменяемые. Ошибок 20-30%, как пророчили здесь, я не заметил. Свою задачу выполняет прекрасно! Я доволен как слон!
На радостях заказал еще 2 подобных "показометра" по 23 рубля, правда на 5 А.
02.02.2015, 21:43
#39
А Вы пытались их замечать?
Подайте от хорошего источника напряжения (у которого напряжение не уплывает с прогревом) через резистор, или напрямую от источника тока такого-же качества, ток 9 ампер и посмотрите как и насколько будут меняться показания в течении первых 1-2 минут.
Особенно, первых 20 секунд.
Потом поговорим.
(1,5 квадрата еще терпимо, но явно виден уход.
чем тоньше провод, тем сильнее нагрев и уход вверх показаний)
02.02.2015, 23:15
#40
Сказал спасибо: 15
Так уход от нагрева самодельного шунта мы и не ставим в вину головке!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
