05.02.2015, 00:26
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Зачем отсекать, вполне хороший вариант, только подобрать. Как вариант линейка датчиков холла и плавающий магнит или потенциометр через редуктор.
05.02.2015, 00:28
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от akegor
МРХххх, вроде, для воздуха предназначены? Выдержит возможные динамические нагрузки в жидкости?
Уверяют, что выдерживают. Да и давление там небольшое.
05.02.2015, 00:29
Сказал спасибо: 4,687
Я за закрытые герметичные системы, то бишь
Сообщение от mikesmith
герконы с резисторами
05.02.2015, 00:32
Администратор
Сказал спасибо: 497
Со скользящим магнитом есть один минус - если расстояние между герконами/дат.холла слишком велико, будут участки, где ни один из них не сработает. Понятно, что МК это сможет обработать, учитывая предыдущее стабильное состояние, но все равно как-то не айс это. А лепить 14мм герконы в трубку длиной 130см так, чтобы промежуточных состояний не было - это ж сколько их нужно)) Поэтому датчик давления в этом плане хорош.
05.02.2015, 00:36
Сказал спасибо: 429
Помню, что схему скачивал, а найти никак не могу. Разве что "на пальцах". Генератор на частоту 1,5...2 МГц. Его выходной сигнал разделяется на 2 "емкостных делителя". Первый - опорный (два стержня, разделенных промежутком, хоть и "лапша"), второй - тестовый (подстраиваемый). С их выхода поступает на фазовый детектор (ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ). Вроде бы... Если найду схему - точно выложу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
05.02.2015, 00:38
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Возможны именно динамические нагрузки, типа гидроударов (именно, "типа").
Но от этих вещей, как и неблагоприятного воздействия воды, можно избавиться, если, скажем, соединить датчик со штуцером накачки компенсатора расширения воды для отопительных систем, а водяной его конец врезать в нижнюю часть бака. При исходном атмосферном давлении в "груше", давление в ней будет равно давлению воды. Бонусом будет демпфирование возможных резких колебаний и защита от осадков и прочего.
05.02.2015, 00:39
Сказал спасибо: 156
датчики холла не дискретные, а с аналоговым выходом. Т.е как раз перекроет расстояние между датчиками. С давления конечно будет проще, тем более если уровень не более двух метров, только подобрать по влажности или осушитель воздуха.
05.02.2015, 00:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
Лёш, поищи) Кстати, то что бак из стали сварен - ничего? Для емкостного сенсора-то?
05.02.2015, 00:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от akegor
Вот это отлично.
05.02.2015, 00:49
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от akegor
Речь об этой штуке? Отвинтить колпачок и соединить шлангом выход с датчиком?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
