11.02.2015, 17:49
Сказал спасибо: 2,424
Re: Делаем паяльную станцию
Ну так назвался груздем . . .
11.02.2015, 17:57
Сказал спасибо: 919
Ну дык ведь интересный же проект получился )))
И работает прекрасно. Во всяком случае я пока очевидных глюков не обнаружил. А мелкие устранил как-то легко на начальном этапе.
UPDATE!
Герберы добавлены в первое сообщение.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.02.2015 в 20:39.
11.02.2015, 22:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Герберы добавлены
Произвели сильное впечатление. Дорожки шириной 0.15мм с зазором 0.15мм. Под корпусом SOT23 проложено аж 3 проводника! Такого я ещё не видел.
Думаю, сложно будет повторить в домашних условиях.
11.02.2015, 22:07
Сказал спасибо: 936
Yurkin2014, Подсказать, где это сделают за тебя китайцы , за умеренную плату?
Осторожно , злой кот
11.02.2015, 22:37
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
metrA85, для танкистов еще раз поясню. Кому нужна мобильная паяльная станция размером с пачку сигарет
1. "размером с пачку сигарет" (100х60х мин.20=Ява100) + БП ноута с кабелями="мобильная" гирлянда
2. разъёмы точно танковые для "с пачку сигарет"
Но работает он идеально - поддерживает с точностью до градуса.
-кидаю рацуху: можно испльзовать для разведения пернатых...
Сообщение от metrA85
зачем это все? Ну кроме как поиграться.
Я бы сказал-покуражится... Т.к. в данном паяльнике тепловое сопротивление
между нагревателем и датчиком оставляет желать...
Поэтому и пришлось "изгаляться" PIDом. Одним словом: электронная зажигалка для лучины.
А если серьёзно, то на радиокоте есть простой (LM358+Mega8/8 проект михи пскова без "трендовых" наворотов и 100% повторяемый даже для новичков.
Взял его за основу и адаптировал для JBC картриджей (3-х проводное подключение, 24В, мощность при разогреве 140 Вт, время в зависимости от массы жала от 4 до 12сек)
Ещё один вариант использования-отключив паяльник и подключив к отдельным разъёмам обычную Эл. плитку (220В, до 1500 Вт) + воткнутую в неё внешнюю термопару имею:
-великолепный заданный нижний подогрев при пайке-распайке (SMD, выводные- особенно на внутренних полигонах,
-возможность проводить заданные термо"процессы" в диапазоне 50-500°C (самогон-частный случай)
-и тд
Уложился в габариты: 80х80х130
11.02.2015, 22:42
Сказал спасибо: 936
tomitch, Создать отдельную тему , где все эти прелести распишешь ?
Вместе со своими философскими страданиями?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
11.02.2015, 23:11
Сказал спасибо: 251
dosikus, желаю хорошего здоровья!
11.02.2015, 23:13
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Yurkin2014
Четвертый класс точности. Мне и в голову не пришло, что кто-то будет лепить это на коленке, когда можно заказать готовые.
Сообщение от tomitch
Пока я не понтуюсь, я иногда выкладываю весьма полезные вещи на форум. А вы?
Кто-нибудь уже собрал?
Я еще одну версию платы скоро сделаю.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.02.2015 в 20:38.
16.02.2015, 13:54
Сказал спасибо: 431
лучше бы не новую плату, а пару ячеек памяти... или оно есть уже?
16.02.2015, 13:56
Сказал спасибо: 919
uncle_sem, зачем?
Разумеется, при выключении последнее установленное значение температуры сохраняется в EEPROM. Без этого я бы даже первую версию прошивки не выложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
