13.02.2015, 10:22
#31
Сказал спасибо: 592
Re: Модернизация светодиодной лампы
Провел, так сказать, натурные испытания. Светодиод белый 2835. К контактам подпаяны тонюсенькие медные жилки. Ток 35мА, напряжение на диоде 3,1В. Получается чуть больше 100 мВт. Без теплоотвода светодиод чуть теплый. Даже если принять во внимание огромное тепловое сопротивление корпуса (светодиод без теплоотводящей подложки), температура кристалла вряд ли достигает 90°C. Для мощности 100 мВт даже текстолит будет выполнять функцию радиатора, ну и медь в виде дорожек сыграет не последнюю роль. Для большей уверенности подведите дорожки к теплоотводящему пятаку и оставьте фольгу с обратной стороны платы.
Вот есть статья как рассчитывать теплоотвод для светиков, правда для мощных, но думаю легко можно переложить и для маломощных.
Сказали "Спасибо" alvadep
14.02.2015, 17:15
#32
Сказал спасибо: 1,450
Хочу поднять тему модернизации.
А почему бы не спаять в цепочку светодиодов так 80, чтобы общее прямое напряжение достигло бы вольт 290.
Питать эту цепочку через мост и стабилизатор тока. После моста, как и положено - конденсатор, да побольше, чтобы пульсации сгладить, пока синусоиду туда-сюда колбасит и уровень напряжения после моста ниже падения напряжения на светодиодах.
Ну а чтобы исключить удар тока в цепи, при подаче питания, нужно или ставить резистор, или схему контроля перехода через "0".
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.02.2015 в 17:17.
14.02.2015, 17:53
#33
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
А я уже этот вариант предлагал, только со схемой ограничения тока, не стабилизатором, и обычным резистором в цепи питания (для избежания неприятных моментов при плохом контакте в выключателе), и сохранением возможности диммирования, но никто меня так и не понял.
14.02.2015, 18:01
#34
Так Вы говорили про питание через конденсатор.
Я же его вообще исключаю.
Только один конденсатор и параллельно светодиодам. Тогда при искрении, напряжение выше амплитудного в принципе не будет, т.к. цепь светодиодов расчитана на пиковое напряжение, а сами "искры" подавит единственный конденсатор, что параллельно светодиодам.
Я имею ввиду так:
Понимаю, что 90% Времени светодиоды будут питаться от конденсатора, поэтому он должен быть не хилым.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.02.2015 в 18:16.
14.02.2015, 18:14
#35
Сказал спасибо: 649
Не-е. Это меня все пытались убедить в необходимости именно конденсатора, потому что так делают китайцы в своих балластах.
Стабилизатор тока на большую нагрузку так же будет греться достаточно, и я планировал на большую кучу светиков применить отдельные стабилизаторы на 13003. Как то так.
14.02.2015, 20:53
#36
Как вариант.
Чтобы избежать всех этих неприятностей - ударных токов и пр., надо делать светильник на напряжение выше выпрямленного, т.е. у нас после моста на конденсаторе амплитудное значение, около 310В., значит собираем цепочку из светодиодов вольт на 350 и потом подтягиваем напряжение до нужного уровня.
Когда цепочка будет выше напряжения питания, она не будет бояться всяких-разных импульсов и к тому же появится возможность регулировать яркость, а это уже плюс.
15.02.2015, 22:28
#37
Сказал спасибо: 6,465
То что привел trampampusha в посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=118
Оказалась с изюминкой. Подробное описание работы.
Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения. Схема неплохо стабилизирует яркость свечения светодиодов в широком диапазоне входных напряжений.
http://randomstar.org/news/5407-pita...yazheniya.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.02.2015 в 22:38.
16.02.2015, 04:50
#38
Вся изюминка здесь в здоровом электролите, что стоит параллельно диодам.
Здоровая такая изюминка, самая большая на плате.
Всё остальное фигня, как и сам принцип.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 05:08.
16.02.2015, 11:47
#39
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от genao
В момент открывания транзистора конденсатор С2 заряжается до мгновенного значения напряжения сети, в данной схеме около 40В. Через R1L1 проходит импульс тока 4А, нагревающий R1. На R1 может рассеиваться значительная мощность, уменьшая КПД схемы. Думаю, что лучше сделать момент открывания транзистора как можно ближе к переходу напряжения сети через 0, чтобы не было импульса тока.
16.02.2015, 17:14
#40
Сообщение от firew0rker
Вы не совсем правильно понимаете работу схемы.
Здесь нет импульсного тока в 4А.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 17:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
