22.02.2015, 13:00
Сказал спасибо: 185
Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Сообщение от johanh
Не темка , а
подход к решению задачи ....
пусть будет подход, отход, приход- всё одно: теория плюс практика и совет "бывалых"
сгодится всё для понимания.
хм, FLAGG куда-то убежал, наверное всё понял,
кстати, на форуме http://www.medteh.info/forum/34-6568-1то-же сейчас судят похожий вопрос с "чёрной коробочкой" : Аппарат ДМВ-терапии ДМВ-01. Схем и описания нет. Только вникнув, погрузившись в тему можно одолеть.
Последний раз редактировалось yblod5; 22.02.2015 в 15:09.
22.02.2015, 20:19
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
yblod5
В точке соединения резисторов R2 и R3 конденсатор какой емкости ?
Емкость - 68pF
22.02.2015, 20:24
Сказал спасибо: 55
Сообщение от yblod5
Детишек возил в парк, блины пек - МАСЛЕНИЦА!
Итак, мой вопрос, естественно, перерастает в следующий: а как заставить "это" работать? Причем интересует именно практика.
Да, всех - с наступающим 23-м!
22.02.2015, 23:18
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от FLAGG
68pF
На самом деле эти жалкие 68 пик ничто на фоне емкости С4, умноженной на Ку каскада на VT2.
Нижнего С4.
(их два )
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.02.2015 в 23:21.
23.02.2015, 00:03
Сказал спасибо: 141
Ан-162, Не совсем так ....
Там есть еще одна связь по эмиттерам ....
23.02.2015, 00:39
Сообщение от johanh
связь по эмиттерам
В данном случае, она участия в генерации на VT1 не принимает, имхо.
А принимает участие только связь
Сообщение от Repit
полосковых линий
БКЭ, антенны, и внутренних паразитных параметров VT1.
23.02.2015, 00:44
Сказал спасибо: 141
Принимает.
Согласно плате ...
Там явно высокая отделена от низкой.
23.02.2015, 02:45
Эмиттерная полосковая линия VT1 - да. В генерации принимает участие.
(взаимодействуя с полосковыми линиями коллектора и базы VT2)
А сигнал, вносимый в нее с эмиттера VT2 и далее - нет.
Ну нет там ВЧ. Сами посмотрите: у VT2 к-б закорочены по ВЧ, он не усиливает ВЧ.
А тупо через R2 C3 б-э VT2 там едва-ли что-то пролазит, учитывая шунтирование С2...
Подозреваю, что понимаем мы одинаково, разница как всегда в терминологии...
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.02.2015 в 02:50.
23.02.2015, 03:00
Сказал спасибо: 141
Эмиттеры отделены от земли по высокой длинной линией.
Между эмиттерами есть полосковая линия.
На обоих эмиттерах есть ВЧ генерация.
На C2 также есть ВЧ генерация.
23.02.2015, 04:18
Более внятная печатка есть?
А то местоположение VT2 как-то с трудом угадывается...
Вижу, что чуть левее центра платы, а где конкретно - нет.
И почему на плате после С3 идет два резистора, если по схеме - один?
Или это ночные глюки уже у меня?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
