23.02.2015, 01:52
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Выход SPI за пределы платы
В SPI все линии однонаправленные, для удешевления можно взять приемник диф-пары .
SN75175 например. Там сразу 4 дифф-входа для цифры.
По-любому дешевле чем драйвера RS-485, рассчитаннные на "туда-сюда".
Да и 1 тушка 75175 против трех 485 рулит.
А формировать цифровую дифу можно транзисторами.
Главное нагрузить входы-выходы хорошенько.
Я грузил даже 50 ом вместо положенных 120. Ничё вроде.
23.02.2015, 02:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
То,что предлагал omercury получится дешевле и проблем меньше, чем с транзисторами возиться.
23.02.2015, 02:44
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Alex_1979_
Если брать расстояние 20 см, на выход буфера 74AHCxxx провода в шлейфе чередовать через землю обязательно, ну и на входе для надежности триггера шмитта.
А это опять лишние м/с - буфер, триггер Шмитта
Делите каналы физически.
Нет возможности SPI только один. А о программном даже не думаю
На сколько я понял dU/dt соответствует 50 герцам 380V, никаких n*10*kV/us при n›1 не намечается. Не вижу в таком случае проблем вообще, если емкость не наберете запредельную по дороге. Стандартная ситуация.
Да я не имел ввиду наводки. Это мне не страшно. Там свои фильтры. Но вот наша "грамотная" эксплуатация может привести к тому, что фазный провод может "совершенно случайно" оказаться на сигнальном. Т.е. это больше защита от "левых" рук.
23.02.2015, 03:06
Сообщение от pifa
подаю в суд - приоритетное право за мной!
Сообщение от pifa
а кто мешает поискать 74AHC/74AHCТ триггеры шмитта?
Сообщение от pifa
SPI только один
безболезненный переезд с сохранением 90% ПО - атхмега со множеством интерфейсов и т.д. более прогрессивно - пик24 или стм32
23.02.2015, 05:01
Сказал спасибо: 30
Простите, а какая польза от одних приёмников без передатчиков?
По-любому понадобятся ещё и 75174...
Сообщение от jump
Однозначно!
Я только перевёл на человеческий язык.
23.02.2015, 10:33
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
"Я пока не волшебник, я только учусь" (С)(Золушка)
Харе бы уже учиться, уже внуки в институт скоро пойдут. Уже преподавать пора.
Значится так, если в шкафу стоят пускатели, то делаем так.
- отказываемся от SPI.
- интерфейс связи выбираем RS-485.
- драйверы интерфейса выбираем adm2483.
- на тех платах где АЦП, ставим так-же adm2483 + at89c4051(к примеру, как самый простой), а к нему уже АЦП через SPI.
- не забываем про iso DC-DC на каждой плате.
И Будет Вам счастье.
Это чтобы потом, темы не создавать типа: " А-а-а!! У меня система глючит, ХЭЛП ПЛИЗ!!"
23.02.2015, 10:38
Да, а в противном случае, Вам придется выслушать множественный бред, про неправильную разводку платы, про недостаточность конденсаторов и их номиналов, и прочую не относящуюся к делу херь.
23.02.2015, 10:44
Да, и в этом случае Вам уже ни к чему потусторонние сигналы типа RESET и прочая фигня. Только два провода RS-485 (A и В). Ну можно, хотя и не обязательно, минус питания протянуть. Кстати проводами не заморачивайтесь - никакая витая пара на этом расстоянии не нужна- любые проводочки ставте типа ПВ3-0.3мм2
23.02.2015, 11:06
С нетерпением жду когда решится вопрос с SPI и начнутся обсуждения работы АЦП в таких условиях
23.02.2015, 11:13
Да, но еще большее внимание должно быть уделено Вашей аналоговой части и датчикам.
Надеюсь, понятно что ни единого проводочка ни должно связывать Вашу цифровую часть и датчики, провода от которых - суть антенны страшные, посланные нам за грехи наши, что до седых яиц дожили а уразуметь простые истины не уразумели, ибо имеем глаза да не видим, имеем уши да не слышим, кругами ходим ако агнцы и на те же грабли наступаем.
С SPI перестаёт работать таймер m8
sdsrem |
8 |
27.11.2011 08:11 |
Перестала прошиваться mega8 по SPI
КСеРоКС |
13 |
24.08.2011 09:44 |
SPI ATMEGA8535 не запускается
pifa |
20 |
31.05.2011 00:37 |
USB client + 3 UART and SPI на WindowsMobile
LionRJ |
8 |
08.04.2011 11:05 |
Не удаётся запустить SPI на At90S8515
Coder |
3 |
30.03.2005 14:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
