05.12.2008, 18:15
#31
Спасибо. Буду пробовать, но если кипятить, то вода будет внутри тр-ра. Не опасно?
05.12.2008, 18:25
#32
Сказал спасибо: 24
Кипятить не нужно.Греть на сухую равномерно (может треснуть).Температуру не мерил. Клей должен размягчится и сборка разделиться без мех.усилий.Работать в рукавицах пока горячо.
05.12.2008, 20:36
#33
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
По поводу разборки транса - ненадо ничего греть, транс спокойно разбирается если капнуть Калошу, подождать 5 мин.
05.12.2008, 23:14
#34
Сказал спасибо: 1,217
В приведённом на фотке трансе последняя обмотка обратной связи!!! ОНА СОЕДИНЕНА С ПЕРВИЧКОЙ!!!. Следующая обмотка (под ней) есть выходная!!! Транс сделан правильно, просто, когда описывали процесс, что выходная обмотка последняя, то для дешёвых изделий безвестных китайских мастеров это норма, но корректней, конечно же, делать порядок намотки именно такой, как намотан у Вас.
По поводу разборки - похоже, что транс придётся разбирать полностью. Для этого, нужно снять, клеенную по торцу феррита изоленту. Если у Вас есть фен (термовоздушный паяльник), то необходимо нагреть до температуры 105-120 град. - ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ВНИМАНИЕ: работать только в ХБ рукавицах, иначе обожжете пальцы!!! (Как тогда на клавиатуре будет набирать текст ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ?) Если нет фена, тогда нагреть торцевой частью паяльника, но о рукавицах это серьёзно! Обычно расклеивается без проблем.
По поводу Калоши у меня такого опыта нет - попробуйте может действительно получится.
Но в воду ни в коем случае не класть - тогда просто придётся перематывать всё (первичка обычно около 200 витков, индуктивность первичной обмотки 4-6.5 мГн для разных производителей). После снять обмотку обратной связи, далее снять изоленту и под ней Вы найдёте ту обмотку, которую надо перематывать. Для тока 0,2 А диаметр провода можно взять 0,16 мм. По поводу количества витков особой точности соблюдать не требуется (для одиночных изделий) - некоторое отклонение числа витков от идеального компенсирует обратная связь. При сборке обратите внимание на зазор (обычно в дешёвых трансах используется та же изолента, что используется для обмотки транса снаружи, и этот зазор следует повторить), если транс нормальный, то используется сердечник с зазором в центральном керне (обязательно посмотрите на свет сложенные вместе сердечники!) и тогда сердечники просто собираются вместе. Неплохо было бы проконтролировать индуктивность первичной обмотки.
05.12.2008, 23:55
#35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
То что отмечено красным карандашом - это оптрон, из того, что Вы, afroditca, написали следует что оптрон PC817B (с коэффициентом передачи около 100%).
Как давно SHARP переименовали в COSMO
K1010- CTR(%) для буквы B 130-260
06.12.2008, 04:15
#36
Да, действительно, я ошибся тут -› PC817C, где С - коэффициент 200-400 (для B 130 - 260). PC817 выпускают не только SHARP, но и Fairchild, Toshiba и многие др. производители. COSMO я знаю (и использую в своей работе компоненты этого производителя) с 2000 года.
Ошибка в букве в данном случае не существенная для принципа работы, кроме того, при том токе, который используется в работе коэффициент передачи для буквы B будет 100% в лучшем случае, для С - 150%. Коэффициент передачи падает вместе с уменьшением тока.
06.12.2008, 13:16
#37
Сказал спасибо: 10
А что если поставить повышающий имп. стабилизатор,
4,6В*0,45А=2Вт.
2Вт/15В=130мА.
И на камнях растут деревья!
06.12.2008, 16:54
#38
Сказал спасибо: 40
Оптопара называется К1010 индексом В, причем тут PC817, а С21 если верить даташиту- дата выпуска.
06.12.2008, 18:51
#39
Про фен я думаю - это здорово, но и опять теперь эта обмотка связи дополнительная. Чего-то сложновато. Как мотать, войдет ли потом, а еще и замена элеменов, а паяльник уже при выпайке повредил печатную плату.
Нет буду ломать еще один, а феном попробую.
06.12.2008, 21:07
#40
Феном получилось, но эта обмотка намотана проводом 0,12, но в толстой изоляции.
Я так понимаю, что ее нужно снять и намотать 20-35 витк. Но они не поместятся. Если обыкновенным типа ПЭЛ.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06122008/4704046.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
