06.03.2015, 21:49
Сказал спасибо: 592
Re: Устройство УФ засветки для фоторезиста, нужен совет
Такова селяви, приходится выбирать. Либо лох и лазерный утюг без боковой засветки, либо боковая засветка, но не лох (шутка).
Сообщение от omercury
На очереди эти.
Имхо, всем будет интересен результат.
06.03.2015, 22:37
Плата под проц с шагом 0,5
В кружочке - косяк трассировки, зазор 0,08 мм
Принтер лазерный нр1015
Последний раз редактировалось niXto; 06.03.2015 в 22:41.
06.03.2015, 22:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alvadep
Не думаю, что всем.
Также и будет, у них всего на 44 ноги больше.
Зато 3 питания, что неудобно.
Черновая разводка.
06.03.2015, 23:24
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Имхо, ДРЛ-125 без внешней колбы - самый удобный вариант.
Но дросселя у меня нет, так что через киловаттный кипятильник, и он в воде.
Еще смотреть нежелательно (для этого у меня типа абажура сверху) и нюхать тоже (озон).
Так что делаю в ванной пока там никого. Благо светить недолго и выветривается быстро.
Любителям ЛУТа - что если с десяток одинаковых плат с шагом 0,4 нужно сделать?
Не запариваетесь катать утюгом?
С фоторезистом шаблон то один...
Кстати, ДРЛ светит 25 сек с высоты 40 см. Вполне себе точечный источник.
Боковой засветки не наблюдаю.
Правда, шаблон на пленке печатью к плате, да еще приглажен на керосине, шоб прилипло.
Керосин не смывает ни тонер, ни чернила.
06.03.2015, 23:50
Сказал спасибо: 30
Сообщение от krug_vv
с шагом 0,4
Шаг дорожек под углом 0,35, но (красным) запас ещё огромный.
(мидий пока не пробовал, посему спорить не буду)
07.03.2015, 00:45
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
а как отверстия пропаиваете под чипом?
07.03.2015, 01:03
Сказал спасибо: 30
Витую пару расклёпываю.
Самая муторная операция из всего процесса.
Последний раз редактировалось omercury; 07.03.2015 в 01:05.
07.03.2015, 01:14
Сказал спасибо: 185
шо значит расклепываю? я например просто тоненькие проволочки медные впаиваю. но я стараюсь делать платы так чтоб виашек было штук 5-7 всего
основную часть делаю в пикаде а развожу топором. топор - мастер разводки без виашек.
ну а потом руками оптимизирую разводку уже
07.03.2015, 10:38
Сказал спасибо: 192
Дык я не спорю, что это реально.
Просто после фоторезиста я вспоминаю ЛУТ как страшный сон.
Время засветки 10 плат равно максимум 10 минут. 25 сек на засветку и 35 секунд на смену заготовки.
И все абсолютно одинаковые. Если шаблон нормальный и фоторезист нормально нанесен - брака нет в принципе.
И шаблон остается на потом.
Сообщение от индюк
Я тоже. На прототипах. Процесс очень муторный. Сверла 0,3 и 0,4 уже сломаны, сверлю 0,5
Поэтому стараюсь как можно меньше их сам делать, и сразу в производство их, шоб металлизировали.
Последний раз редактировалось krug_vv; 07.03.2015 в 10:44.
07.03.2015, 12:44
Сказал спасибо: 185
а нафига такие тонкие то? я обычно все дырки сверлю 0,6 - покупаю раз в год их 100 штук и сверлю не парюсь. потом по месту рассверливаю до нужного. обычно 0,9 1 1,2 1,5.
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2019 в 20:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
