15.03.2015, 17:47
#31
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Сообщение от STM32F0
Если честно, то не пыталась, а ковырялась и вполне успешно.
Когда клепали Спектрумы пользвались и тестером, и логическим пробиком, и частотомером, и тестовые прошивки писали - ну не было тогда логанализаторов. Ослик тоже не всегда в тему был, засинхронизироваться часто просто было невозможно.
Сейчас другое дело, лучше юзать логанализатор, очень помогает.
а я когда РК86 отлаживал, сделал свой лог анализатор
на семисегментниках с внешним запуском
и с помщью него нашел ошибку в программе и звонил в редакцию......
в следующем номере была уже исправлен ошибка................
а про "логанализатор"
голову сначала надо включить
а потом уже искать аппаратную ошибку
15.03.2015, 17:54
#32
Сказал спасибо: 329
Re: DS18b20, много
Сообщение от akegor
Да-да, канэчна...
Ослика включаю раз в погода, для аналоговой части. А интеллектуальная цифра вполне обходится и без осликовмешательства.
Скажем, при софтовой одноваре можно организовать "байт ошибок" и по нему судить о проблемах обмена.
И "так-далее-тому-прочее". Контроллер вполне в состоянии сообщить о своих затыках, только чуть к нему голову приложить.
Не пренебрегайте диагностическим выводом, скажем, через УАРТ, и станет гораздо легче.
ПС Вспомнилось. Старая школа пыталась в логике тестером ковыряться...
Цешкой? Ц43ХХ в Житомире делали на всю страну
сам когда-то в студенчестве учавствовал......
15.03.2015, 19:06
#33
Сказал спасибо: 592
Re: DS18b20, много
anapogo, так где все-таки схема подключения? Не схема самой сети, а именно подключение со стороны мастера сети.
Пока что самая здравая мысль из всех гаданий на кофейной гуще - это уменьшить резистор подтяжки.
15.03.2015, 19:21
#34
Сказал спасибо: 592
Re: DS18b20, много
Сообщение от Easyrider83
Осциллограф при работе с 1-wire как собаке пятая нога.
Вот именно эта пятая нога и помогла с этим.
15.03.2015, 19:41
#35
Сказал спасибо: 15
Re: DS18b20, много
Потому что пятая нога до этого. Easyrider83 ещё в 16 месаге задал вопрос, вопрос был проигнорирован и ответа не последовало.
15.03.2015, 19:48
#36
Сказал спасибо: 592
Re: DS18b20, много
По большому счету, он этот вопрос задал еще на первой странице. Вот и я хотел бы услышать ответ.
15.03.2015, 21:26
#37
Re: DS18b20, много
а у мене вапрос такога плану - чё, низзя перенести катролир вканец ветки и пракачать всю байду (два хваста аки-паки херувимы последовательна)? намек -ветка и маленькае ахвостьё работает аки-каки адна жердина без збоёв
и эта-а-а - растянуть до вселенских масштабов ясную хрень, да на две темы... феерический до...е...изм
16.03.2015, 10:42
#38
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
1) Уменьшить резистор подтяжки до 1k5 и т.о. проверить линию.
2) Подключить без кабелей нужное количество датчиков и проверить прогу.
16.03.2015, 11:30
#39
Сказал спасибо: 329
Re: DS18b20, много
Сообщение от alvadep
так какая-ж там схема
стандартно - нога микроконтроллера и резистор 4,7к на питание
пока не получилось поменять резистор на на меньший
может сегодня вечером получится
16.03.2015, 15:27
#40
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: DS18b20, много
Привет земеля!
Спрашивал в покупках, но ответа не дождался, да и оффтоп там.
Программу контроллеру Вы писали? Может там ограничение на 3 датчика стоит. Т.е. он ищет 3 адреса и потом только к ним обращается.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
