Сообщение от favn.
Кстати - на счет составляющей постоянки в сети, На что и кому она будет мешать.
"Постоянка" появляется в результате перекоса положительной и отрицательной полуволн сетевого напряжения.
Допустим, на положитльной полуволне у вас работет ТЭН. Напряжение положительной полуволны в линии под нагрузкой проседает (особенно, если линия длинная).
Вот и получается перекос.
Кому мешает - мощным двигателяим (например в холодильнике) и трансформаторам.
Перекос в 1 вольт на низких сопротивлениях обмоток (например, у кондиционера 9-ки сопротивление первичной обмотки около 1 ома) создаст приличный ток подмагничивания.
Сам лично я не сталкивался, но слышал, что даже тороидальные трансформаторы начинают сильно гудеть.
Гудение тороидального трансформатора (400 Вт) наблюдал лично, в УМЗЧ.
Включение/выключение которого организовано симистором в паре с оптосимистором. Для уменьшения гула пришлось исключить токоограничительный резистор в цепи управления симистором.
