04.06.2015, 00:30
#31
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Микросхемы и инфа по 485 интерфейсу
в зависимости от скорости включать надо чуть раньше и выключать чуть позже
чо там внутри у пика я хз.
а от ардуины я вообще блюю
04.06.2015, 01:14
#32
Сообщение от индюк
Имхо слишком критично, я её на самом деле даже, никогда в руках не держал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , проект попсовый, но для детей в качестве обучалки самое то - вот планирую сына в радиокружок отдавать - там как раз ардуинке учат.
По теме:
Получается, что дело не в пике - пересмотрел пару библиотек от разных микров(не пики) и везде задержки. И вот в ардуино тож задержка, хотя это авр. Может дело в микросхеме все же... такое ощущение, что микрухе надо время, чтобы это отправить, хотя были смещения на осцилографе - а их нет. Получается, что пик TXIF выставляет раньше чем надо, т.е. получается, что отправка не завершена, а пик уже ждет следующего байта и видимо внутри это нормально т.к. отправляемый байт находится в TSR, поэтому на последнем это проявляется.
Добавил:
Кажется дело все же в пике
TXIF becomes valid in the second instruction cycle following
the write execution. Polling TXIF immediately following
the TXREG write will return invalid results.
но добавил nop после записи - не помогло - я хз...
04.06.2015, 01:48
#33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от fsmoke
Кто нибудь объясните мне теоретическую суть этой задержки
Дело в том, что в PIC есть два регистра для передачи байта. В первый реигстр TXREG Вы записываете байт для передачи. Процессор тут же передвигает этот байт во второй регистр TSR, который есть сдвиговый регистр и к этому второму регистру доступа у Вас нет. И этот самый сдвиговый регистр начинает выталкивать битики наружу методом сдвига. Согласно заданной скорости Baud Rate байт из регистра TSR через некоторое время вытолкнется наружу.
Так вот пока байт выталкивается, первый регистр TXREG пустой, и в него можно записывать уже второй байт для передачи. После выталкивания первого, процессор сам передвинет второй байт в сдвиговый регистр и начнёт передачу второго. И так далее: образуется непрерывная передача массива.
Флаг прерывания TXIF выставляется тогда, когда первый регистр TXREG стал пустым, сообщая программе, что можно записывать следующий байт для передачи. Но при этом текущий байт только-только начал выталкиваться, и ещё уйму времени будет выталкиваться.
Поэтому если переключать передача/приём по прерыванию TXIF, то и будет обрубаться последний байт.
Флаг встал, TXREG - пустой, но последний байт только начал свой сдвиг в TSR и еще весь не вытолкнулся!
Для проверки завершения передачи - опустошения сдвигового регистра TSR есть спец. битик TRMT, который устанавливается в 1 при опустошении уже сдвигового TSR регистра. Этот бит никаких прерываний не делает, его можно только в цикле проверять при передаче последнего байта. Как только TRMT встал в 1, значит последний байт вытолкнут, и можно переключать передачу на приём.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 04.06.2015 в 01:56.
04.06.2015, 06:23
#34
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
fsmoke, Может быть, вам так будет проще понять работу USART TX (из pdf)?
ID: 80004](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=80004&thumb=1&d=1433384585)
P.S.
Что касается времени задержки при переходе передача‹›приём:
Это не "магическое число". Дело в том, что при переключении драйверов RS485 передача‹›приём может "проскочить" импульс, который USART RX "поймёт" как START. Поэтому делают задержку, время которой просчитывается как время передачи 10-ти бит (START, 8-мь бит, STOP [если используется бит "чётность" - добавить время передачи одного бита]) умноженное на 1.5
Если нужно работать по RS485 вообще без задержек - надо переходить на 4-ёх проводный RS485.
Последний раз редактировалось Albert_V; 04.06.2015 в 09:18.
04.06.2015, 08:25
#35
Сказал спасибо: 396
И для нужд симуляции рисовать кварцы и конденсаторы совсем-совсем не нужно!
04.06.2015, 09:44
#36
Сообщение от Yurkin2014
Спасибо кэп ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - я это уже написал в 32 посте!
TRMT - точно! про этот бит я забыл - ща попробую
Сообщение от NewWriter
я в курсе как бы... но на схеме рисую всё, даже не эмулируемые куски - люблю, понимаешь, целостность
04.06.2015, 11:57
#37
вставил while (!TRMT); - один фиг режет последние биты
Добавил:
А видимо у меня косяк был - сейчас с TRMT все заработало.
Последний раз редактировалось fsmoke; 04.06.2015 в 13:08.
07.06.2015, 00:13
#38
Опять проблема. переписал все на прерывания - вернее прерывания только на чтение.
Наблюдается глюк в протеусе - боролся с ним целый день - не могу побороть.
Алгоритм такой:
1)Включены GIE = 1; PEIE = 1; RCIE = 1;
2) написана ф-ция прерывания - собственно как обычно
Код:
void interrupt serial()
if ((RCIF) && (RCIE))
... код
3) жду просто так, для отладки 3 секунды - хотя могу не ждать разницы никакой
4) включаю передачу - т.е. ногу подключенную к DE RE ставлю в 1
5) передаю 6 байт - CREN и TXEN добавил для надежности т.к. уже не знаю, что сделать
Код:
void send_array_485(uint8_t const * st, uint8_t len)
CREN = 0;
TXEN = 1;
XCAT(R, RS485_DIR_SW) = 1;
while (len--)
send_byte_485_int(*st++);
while (!TXIF);
while (!TRMT);
XCAT(R, RS485_DIR_SW) = 0;
TXEN = 0;
CREN = 1;
6) жду - специально жду для отладки целую секунду - до этого не ждал - но разницы никакой
7) Выключаю передатчик - DE RE ставлю в 0
И вот тут происходит херня - по RX с 487 микросхемы в протеусе проскакивает импульс - нет это не бит - это просто какой-то мгновенный импульс - естественно срабатывает прерывание приемника - и все летит к чертям
Самое странное, что больше этого не происходит - у меня это все в цикле - дальше ещё раз отправляю - никаких импульсов нет!!
Т.е. это только при первой отправке - вкратце:
-включаем передатчик
-передаем
-выключаем передатчик
-хлоп, видим импульс на приемнике - получаем сработку приемника - жопа
-включаем посылаем выключаем передатчик - больше не происходит
Что это за фигня?
07.06.2015, 00:29
#39
Сказал спасибо: 181
брось ты эту виртуальщину!!!!!!
чо за мода пошла блин......... одну глючную программу пишут внутри другой глючной
07.06.2015, 00:45
#40
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от fsmoke
проглатывается последний символ и стоповый бит
Последний символ - это что, имеется в виду последний байт? А тогда вопрос - сколько всего байт было в посылаемом пакете?
Попробуйте добавить количество байт. Чтобы отловить причину. Можно будет узнать - или проглатывается именно последний байт, независимо от количества, или проглатывается как раз тот по счету, который сейчас последний.
Результат этого эксперимента облегчит продвижение к разгадке.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
