30.06.2015, 23:02
Сказал спасибо: 522
Re: Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Сообщение от 0808andrew
вместо релейного переключателя переставляю провод со штекером по гнёздам, ну мне так удобнее
Спорное удобство. В свое время я совместил соосно переключатель обмоток с регулятором напряжения. Получилось как в осциллографе переключатель развертки.
Действительно удобно и не занимает дополнительного места на лицевой панели.
01.07.2015, 08:46
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Неплохо бы для начала тщательно разобраться с целью ("шашечки" тебе нужны или доехать).
Существует жизненное правило: делать самому надо только то, что невозможно купить (обойдется дешевле во всех смыслах). В этом плане, если нужен БП, то самое трезвое предложение:
Сообщение от Kabron
ТС купи на али нормальный БП. Сэкономишь и время и деньги.
От себя могу предложить опробованный вариант. (Существует еще и 10-амперный вариант).
А для разработки или реализации "поделок"-самоделок в порядке саморазвития следует брать схемы, которые не более чем на 20-50% превышают уже имеющееся понимание принципов их работы. И резвиться с перспективой получить результаты в течение месяца, а не года.
И, желательно, на элементной базе посовременнее. Большинство предложенных схем аналоговых стабилизаторов (да еще и с релейными переключателями диапазонов) конечно-же предоставляют почву для "глубококопания" в аналоговой схемотехнике, но в прикладном смысле доставляют удовольствие класса ковыряния в больном зубе.
Последний раз редактировалось kargal; 01.07.2015 в 09:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
01.07.2015, 12:10
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Вы не обратили внимания, в момент подачи питания 220В - нет ли скачка напряжения на выходе блока? А также в момент выключения питания?
Я собрал этот блок питания в 2-х экземплярах,первый без переключающего реле,второй с одним реле (отвод от середины обмотки).В принципе неплохой блок по всем параметрам,однако у первого блока(без реле) при большом выходном напряжении при случайном КЗ выбивает выходной транзистор,нужно ставить несколько транзисторов в параллель.Для второй схемы (выходное напряжение регулируется от 0 до 30 вольт) при выходном напряжении выше 15 вольт, при выключении блока питания наблюдается скачок напряжения на выходе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleks558 за это сообщение:
01.07.2015, 12:35
Сказал спасибо: 522
Сообщение от kargal
Можно попробовать сэкономить http://www.ebay.com/itm/CPS-3205-DC-...item2a533867d5
01.07.2015, 13:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aleks558
Вот поэтому и делается отдельно выключатель питания и отдельно кнопка подачи напряжения на выход.
01.07.2015, 18:02
Сказал спасибо: 15
Спасибо Всем огромное за ответы. Я всё же соберу схему соберу простую схему. Либо Шелестова либо LM723. Ну не получится нормально тогда придётся покупать...
01.07.2015, 20:40
Сказал спасибо: 170
Скачок напряжения на выходе при выключении- это совсем не айс .
Допустим, выставил напряжение 5В для питания схем логики серии 74 (или К155 , К555 ), вдруг пропало и опять появилось напряжение сети 220В, а на выходе БП мы имеем скачок до каких-нибудь 40В . Вот и капец всей схеме. Лабораторный БП должен быть свободен от таких сюрпризов .
Надо продумать схему, почему возникает этот скачок напряжения при выключении питания. А может, кто-то видел подобное построение схемы БП, и как эта проблема там решена?
01.07.2015, 21:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vidask
Пробегитесь взглядом по цепи -24в.
А теперь посмотрите, куда подключена средняя точка слабого трансформатора.
Ну и подумайте, что должно произойти, когда разрядится конденсатор в цепи -24 и -15, а по положительной полярности конденсатор ещё не разряжен?
А ведь отрицательная полярность со 100% вероятностью пропадёт раньше.
01.07.2015, 21:27
Сказал спасибо: 141
Был такой БП ...
Универсальный источник питания .
С маленьким стрелочным индикатором 2А 40В .
Похож на этот
Может есть у кого схема и описание ?
01.07.2015, 21:42
Сказал спасибо: 170
Сообщение от omercury
по цепи -24в.
Вы имеете ввиду, что конденсатор С5 цепи -24В будет быстро разряжен блоком реле А2. Если только такая причина, то лучше отказаться от блока реле А2 ( и вообще от него отказаться, а чтобы не ставить огромный радиатор на силовой транзистор, применить принудительный обдув комповским вентилятором, благо они теперь копейки стоят).
А также изьять зенеры Д818Е,а применить интегральные стабилизаторы типа 7815 и 7915 в качестве DA2,DA3, и это даcт достаточное стабильное напряжение на выходе
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
