16.08.2017, 21:38
Сказал спасибо: 6,491
Re: Ремонт лампового осциллографа
Сообщение от _Cahes_
Напряжения там на лампах и на выпрямителе 350-370 вольт, разница не большая. Мне делать на такое напряжение, или стоит рассчитывать на 300 вольт?
З00В это с учетом просадки напряжения при работе усилителей отклонения и при низком напряжении сети. Рассчитывай на 320-350В. Этот же канал и стабилизируй, так как накал - носит постоянный характер нагрузки.
Геннадий
17.08.2017, 14:03
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
2. В фильтрах питания стоят резисторы по 4.7 килоом последовательно с питанием и рассеивают 10ватт - этож нецивильно, можно эти фильтры заменить на что-нибудь по цивильней? Там - на дроссель и конденсатор поёмче, например?
Учтите, что дроссель (как и трансформатор, любая индуктивность) рассеивает часть своей магнитной энергии в пространство. Как бы ни мало это рассеивание, при неправильном расположении этой индуктивности луч на экране осциллографа будет отклоняться.
Когда я в глубоком-глубоком деццтве, когда мне было лет 20, собрал осциллограф самодельный, то не мог понять, почему при отсутствии сигнала на входе луч осциллографа болтается по экрану. Причем по подобному вашему ламповому осциллографу на пластинах напряжение было в порядке. Потом заметил, что при поднесении отвертки к экрану, луч тоже отклонялся. И тут я понял, что трансформатор питания запросто может своим полем рассеивания влиять на луч трубки. Передвинуть трансформатор я уже не мог - корпус был маленький, с плотным монтажом. Проблему разрешил путем экранирования трансформатора листами трансформаторного железа. Причем, испытывал полностью убирая трансформатор питания - вешал подальше на проволочках. Разгул луча стал приемлемым и одинаковым, что с трансформатором рядом, что с удаленным.
17.08.2017, 19:39
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, У тебя ослик заработал ?
18.08.2017, 00:18
Сказал спасибо: 225
Есть донор - компьютерный БП АТ.
Сообщение от johanh
Сам-то работает, только несколько минут, пока я не выключу из-за перегрева трансформатора.
Значит - дросселя вместо резисторов использовать опасно, но это не проливает свет на по прежнему открытый вопрос - при переделке на высокочастотный блок питания, можно ли вообще отказаться от раздельных фильтров по питанию 300В разных блоков? Я понимаю - когда нужно было фильтровать пятидесяти герцовую помеху на входных каскадах усилителей (часто в УМЗЧ встречаю RC-фильтры в предварительных усилителях), но у меня ведь такой проблемы нет... Хочу запитать все лампы от одного канала питания - можно?
18.08.2017, 00:26
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Межкаскадные и межблочные фильтры по питанию убирают завязки и взаимные влияния.
18.08.2017, 01:43
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Детальки подобраны для обеспечения нужного режима работы ламп.
Любые изменения требуют перерасчета параметров.
К примеру ...
Стоял селеновый выпрямитель.Поставили кремниевый мост.
И .... мампочка кое-чем накрылась.
18.08.2017, 05:42
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
_Cahes_, может таки для начала по собранным данным восстановить прибор в штатное состояние? Потом уже можете заняться переделками. Так как минимум будет шанс сравнить и вернутся к работающему. Пока и такого нет.
При работе от импульсного БП придётся сильно постараться (повторив оригинал) со всеми напряжениями, плюс появляться проблемы со сглаживанием полученного. Или будете выяснять отдельно источник несовпадающий кривой.
20.08.2017, 00:32
Сказал спасибо: 225
Не соображу, подсобите - если в оригинале 6,3В для накала оценивалось по усреднёнке, а, например - 266В переходило в постоянную 380В, то как мне рассчитывать напряжение транса высокочастотника с выпрямителями для 6,3В и др.? То есть везде прямоугольникики, на 6,3В выйдет максималка, что и указываю в расчёте, на 380 тоже выйдет максималка, и эти 380В я тоже должен в расчёте обмотки указывать?
Сообщение от true71
Хм.., а как думаете - если намотать дроссель на одном сердечнике встречно-разнонаправленно-бифилярно, то будет ли он нормально фильтровать высокочастотную переменку и пассивничать на магнитное поле лучевой трубки?
Сообщение от mike-y-k
С чего вы взяли? Он работает несколько минут, которых вполне хватает для снятия замеров.
А это что, извините?
20.08.2017, 01:04
Почитайте про эту "усредненку" и вопрос снимется сам собой.
Разберитесь с этим, это ведь ОСНОВЫ. Не имея базы, как Вы собираетесь сделать что-то путное?
то будет ли это ДРОССЕЛЬ ? Как он вообще работает?
Если не хотите получить знания, необходимые для задумки, плюньте на свое начинание - кроме потерянного времени ничего не получите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
20.08.2017, 04:12
Сказал спасибо: 141
Это каких еще замеров?
Когда транс греется ?
А от чего он греется ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
