26.07.2015, 16:28
#31
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с прот. обмена датчика температуры
Да, отрицательные температуры в доп коде
0001 0101 0010 0110 0111 1111 1111 1111 1110
0001 0101 0010 0110 0111 1111 1111 1111 1110 -2,6
0001 0101 0010 1110 1111 1111 1111 1111 1001
0001 0101 0010 1110 1111 1111 1111 1111 1001 -0,9
26.07.2015, 16:29
#32
Сказал спасибо: 152
Сообщение от pambaru
Не исключено, что 7 и 8-й биты (считаем с единицы слева) все же к температуре относятся - они же менялись при изменении температуры?
В приведенных выше Вашего сообщения данных температура не меняется, а биты меняются.
А при измерениях температуры мне приходилось иногда вытаскивать батарейку, поэтому и эти биты менялись
Последний раз редактировалось Evg69; 26.07.2015 в 16:33.
Причина: уточнение
26.07.2015, 16:42
#33
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от Evg69
Ну если предположить, что там сотые и тысячные доли, то может и меняется, только станция отображает до десятых долей.
26.07.2015, 17:01
#34
Сказал спасибо: 152
По контрольной сумме в конце (последние 4 бита) получается, вроде, так (суммируем 4-хбитовые поля):
Для 22.2: D+6+2+E+D+0+F+F=E - сходится!
Для 22.4: 5+2+0+0+E+0+F+F=3 - сходится!
Для 22.9: 5+2+0+5+E+0+F+F=8 - сходится!
Вроде так (младшие биты идут первыми).
Да, добавил в свою программку подсчет контрольной суммы по этому алгоритму. Все сходится. Спасибо
26.07.2015, 17:17
#35
Сказал спасибо: 396
Опаньки, пока я отсутствовал на месте, тут уже целую страницу написали. Сижу, читаю.
Я с утра то когда начал расшифровывать, забыл изначально, что младшие биты вперед должны быть. Потом уже не стал картинку переделывать.
Пока я отсутствовал, я думал над вопросом расшифровки и прикидывал, что данные могут быть зашифрованы с помощью временного ключа, передаваемого как раз в заголовке и изменяющегося каждый раз при подключении батареек. Я так думал, что по аналогии с пультами управления по радиоканалу, данные шифруются.
Но раз вы обнаружили, что температура не зашифрована... надо проверить.
А для отрицательных температур должен быть один или два бита знака где-то рядом с данными температуры.
Там еще должен быть бит состояния батареек.
А контрольная сумма может подсчитываться либо по всем восьми полубайтам, либо только по полубайтам с данными температуры и влажности.
Сказали "Спасибо" NewWriter
26.07.2015, 17:18
#36
Сказал спасибо: 152
Ну это врядли. Я тут нашел одну интересную информацию по третьему полубайту. Сейчас проверю
26.07.2015, 17:22
#37
Сказал спасибо: 152
Сообщение от NewWriter
Контрольная сумма считается по всем 8 полубайтам. Отрицательная температура передается в дополнительном коде.ю Т.е. если старший бит данных по температуре в 1, то инвертируем все три полубайта и прибавляем 1. Все это я уже проверил.
26.07.2015, 17:26
#38
Сказал спасибо: 152
И таки да, младший (левый) бит в третьем полубайте соответствует состоянию батареек в датчике. Спасибо информации от
NewWriter. Если он в 0, То питание нормальное. Если в 1, то батарейки разряжены и вместо температуры - лажа. На данных приведенных ниже первые 3 измерения при нормальном питании, последние три при напряжении на датчике 2,4 вольта
0001 0111 0000 1110 1111 1111 1111 1111 1001
8 E 0 7 F F F F 9 ksum=9
0001 0111 1000 0011 1111 1111 1111 1111 1111
8 E 1 C F F F F F ksum=F
0001 0111 1000 0001 1111 1111 1111 1111 1101
8 E 1 8 F F F F B ksum=B
0001 0111 1000 1110 1111 1111 1111 1111 0101
8 E 1 7 F F F F A ksum=A
26.07.2015, 17:28
#39
Сказал спасибо: 152
Я считаю что разобрались. Припаиваю обратно термосопротивление. Напишу себе памятку по нарытому. Сюда выкладывать?
26.07.2015, 17:29
#40
Сказал спасибо: 396
Ага, дочитал до этого места, увидел про отрицательные температуры.
Те биты, которые меняются с температурой, но к значениям температуры не относятся, они могут передавать инфу о нахождении температуры в некотором диапазоне типа "холодно", "гололед", "жарко", "комфорт".
Про датчик.. модель BL999? Так у нее же есть сенсор влажности, инфа о влажности должна передаваться - http://www.ea2world.ru/product/77/2686/
У меня на метеостанции ED609 влажность отображается - http://www.ea2world.ru/product/138/2930/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
