25.02.2016, 10:15
#31
Re: Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Дальше стоит фифо память 72v225(10ns) и ацп ad9288(100) на одной линии(clk) от мультика
Последний раз редактировалось trey3499; 25.02.2016 в 10:18.
25.02.2016, 10:48
#32
Сказал спасибо: 827
trey3499,
Делайте. Но все-таки без измерит. приборов не обойдетесь. Сам особенно нечего
высокочастотного не имею. Н генератор сигналов по паспорту до 50мгц. В реальном
до 65 мгц. имею. Осциллографу основному моему С1-65 лет наверное 40 если не больше. Хорошие поверенные щупы. Тоже 50 мгц можно схватить. И еще есть
DMM-740. Это мультиметр-осц. Полностью автомат. Выбирай режим измерения
развертка, амплитуда сигнала выставляется автоматом. Но по частотке по синусу
до 1мгц. Также хороший частотомер есть. Остальное и генераторы импульсов и ист.
питания, все самодельное.
Удачи ВАМ .
Сказали "Спасибо" цифровик
25.02.2016, 11:04
#33
Спасибо .
26.02.2016, 01:01
#34
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от trey3499
...Вот везде спрашиваю, интересуюсь ,советуюсь...
Интересоваться следует на сайтах производителей и на их специализированных форумах по применению микросхем. Если найдётся человек, делавший аналогичную работу, то Вам повезёт, при общении с ним. Не буду стращать предстоящей работай, но складывается впечатление или всё останется в мечтах, или получится показометр, но не как измерительный прибор.
Желание что-то сваять своими руками - похвально, но без представления объёма работ - младенческое рассуждение. Могу добавить: каждый миллиметр дорожки печатной платы, выполненный с отклонением в 1% от расчётной величины, даст приличную погрешность или неработоспособность всего устройства, макетные платы тут не прокатят, придётся всё изготавливать заново начиная с размещения компонентов и трассировки проводников. Придётся освоить более сложные пакеты проектирования и оттачивать параметры на стенде.
Для примера, дайте объявление на выполнение работ Вашей задумки, посмотрите сколько откликнется желающих заработать на Вашей затее, за одно и цену увидите.
26.02.2016, 01:36
#35
Сказал спасибо: 30
После делителя частота будет уже меньше каждый раз на 2.
Так цифра или всё-таки аналог?
26.02.2016, 09:51
#36
Сказал спасибо: 827
trey3499,
Как я уже ранее писал. Вам надо на первом этапе посмотреть как делаются эти
приборы. Конечно зарубежные сайты производителей с вами подробной документацией на свою измерительную технику делиться не будет. Да и найдете вы
там только общие описания. Схем там даже функциональных нет.
Так что только по отечественным. Посмотрите вот тут описание осциллографа С1-120. Принципы работы прибора описаны. Дана функциональная схема. Даны временные диаграммы. Общей принципиальной схемы нет. Но все равно есть что
посмотреть. Вообщем то конечно для такого осц. с такими данными цена мизерная. С учетом что
в нем нет импорт. узлов. Все на отечественной базе. Это четверть зарплаты. С учетом средней
зарплаты по России. Как нам об этом сообщают. У меня начальник производства в институте
из АН. получал полтора года назад. Не поверите. 800 т р. Имел три должности. Сейчас нет не производства не начальника. Что интересно: станочники, токаря станков чпу получали ну где-то
в среднем по 80т. Мы обслуга еле дотягивали до 45т. Но все равно на размер пенсии это здорово
повлияло.
Так что не надо рассуждать некоторым дилетантам вышеизложенным по поводу. Посмотрите на сайтах. Кто занимался этим. Каждый прет свою идею. Пока сам не сделаешь и не убедишься
в правильности поставленного. Трудно головой понять.
это делал. Пока сам не сделаешь
Есть у меня один сайт. По всем фирмам производителей. Знаете сколько они просят за полную
документацию по любому прибору с любой фирмы. Извените у вас штанов полные зелеными не
хватит. ( это я к предыдущему оратору из поста №34)
Буквално примерно год тому назад. Запросил я дать мне принципиальную схему моего мультиметра
осц. DMM-740. Нужно было посмотреть насчет его повышения частотного диапазона. Они
мне заломили.......... перечисление идет с карты на карту. Так что у вас полная гарантия.
Друг один воспользовался их услугой. Получил полную документацию на прибор за 200 баксов.
Последний раз редактировалось цифровик; 26.02.2016 в 14:00.
Причина: п
26.02.2016, 14:30
#37
Спасибо за подробное описание.
Инструкцию почитаю позже.
Прибором занимаюсь около года.Дела идут медленно.Пока реализовано управление дисплеем.На данном этапе уже определились с память и ацп.Еще многое предстоит.Управление памятью,блок питания ну и разработать входную часть осциллографа.(есть ad8055 и ad8065)Щуп будет P6100(до 100МГц)Купленный в китае
Последний раз редактировалось trey3499; 26.02.2016 в 14:45.
26.02.2016, 14:32
#38
Сообщение от omercury
После генератора частоты какой сигнал,я не знаю.(но думаю цифровой)
Последний раз редактировалось trey3499; 26.02.2016 в 14:36.
26.02.2016, 21:59
#39
Сказал спасибо: 30
Цифровой, цифровой.
Ну так ПЛИСка всё равно скорее всего будет, вот на ней и реализовать всю мелкую логику, включая автомат оцифровки, контроллер памяти, триггер, делитель, мультиплексор и прочую требуху.
27.02.2016, 09:44
#40
Сказал спасибо: 827
trey3499,
Тут по своим делам кое что искал. И попался вот этот форум. Может вам пригодиться.
Регистрируйтесь на этом сайте. Он вообще не плохой. Вот вам и единомышленники по вашей теме.
http://forum.cxem.net/index.php?show...иллограф&st=40
Последний раз редактировалось цифровик; 27.02.2016 в 10:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
