29.08.2015, 17:45
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Правильная трассировка платы для RS-485
akegor, Хорошо. Тогда подключаю землю датчиков не к полигону, а к МК отдельной дорожкой.
Еще прочитал, что тонкие аналоговые измерительные дорожки не нужно делать. Были 0.254 мм, сейчас делаю по 0.5 мм и такую же землю к МК. Нормально будет?
29.08.2015, 17:59
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Земли много не бывает. Чем шире, тем лучше. АЦП измеряет относительно AGND, это учитывать обязательно.
Про землю датчиков - сложно сказать. Или я пропустил, или Вы не сказали, что за датчики. Если по их земле идет и их питание (активные датчики), то это вариант, про который сразу влет и не скажу, как правильней. Точнее, как разгрузить измерительную землю.
29.08.2015, 18:22
Сказал спасибо: 108
akegor, это аналоговые датчики температуры, включены как делитель напряжения, верхний резистор 1К, нижний датчик KTY-81. Питание +3.3В.
29.08.2015, 18:49
Тогда нет проблем. Можно соединять с AGND (импульсного нет ничего в питании). Вот в качестве опоры я бы взял их питание. Тогда показания от питания зависеть не будут.
29.08.2015, 19:14
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Wiza_, PA9, PA10, PA12 точно толерантны к 5В.
У вас правая (по рисунку) АДМка заведена на 11-13 пины(если моё косоглазие меня не подводит), которые не FT. Если она впаяна - то точно текёт с неё. И как раз на АЦП
29.08.2015, 20:02
Сказал спасибо: 108
Wiza_, когда трассировал плату в первый раз не заметил, что ноги не толлерантны к +5, но потом эту микросхему не запаивал, а оставлял только вторую, которая на 9,10,12 подключается. Поэтому так и говорю.
Ладно, запаяют плату буду пробовать все варианты. В понедельник расскажу что получится
30.08.2015, 12:14
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Ну не знаю, не знаю..
Четыре страницы обсуждений, как лучше делать землю, но никто не предпринял попытку помочь ТС найти причину!
Хотя, ещё в 11 сообщении внимательный человек обратил внимание на инициацизацию, но его никто не услышал...
А зачем? Проще стучать в бубен и раздавать умные рекомендации по разводке земель..
За это время можно было раз десять перепаять драйвер по выводам, для начала отключив все ножки от МК и замкнув nRe/De на массу.
Имхо, стоит найти причину, а не переделывать всё полностью. Хотя бы в целях саморазвития.
30.08.2015, 12:25
Сообщение от Unknown
ИМХО, вопрос земель в измериловке на первом месте. Сразу надо стараться делать правильно.
А вопрос инициализации... Было ведь сказано! Или в каждый пост предложите включить пунктик? Да и тема, если успели заметить, не о программировании, а о трассировке.
30.08.2015, 15:30
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
По "классике" RO через резистор(10 кОм) на питание, а RE&DE через резистор(10 кОм)на землю.
31.08.2015, 03:03
Сказал спасибо: 203
Сообщение от akegor
...Да и тема, если успели заметить, не о программировании, а о трассировке.
Ааа, ну да, главное, чтоб всё было правильно сделано, а то, что работать не будет - вторично...
Да я не спорю, правильная разводка важна! Но ведь как получается:
ТС сказал, что проблема у него с землей, значит, С ЗЕМЛЁЙ!
2 Picman
Насчет RE/DE согласен, резистор желательно изначально ставить. А RO с какого боку подтягивать? Типа, защита от помех при случайном выпаивании микросхемы-драйвера?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
