10.09.2015, 15:50
Сказал спасибо: 30
Re: stm32 как шим контроллер
Сообщение от jump
а чё, в пиках/авр не оба входа на "улицу" выходят, не конфигурируются?
Да там вариантов конфигурации...
Хошь на улицу, хошь на ИОН, а хошь - к любому из аналоговых входов.
Ну зарапортовался чуток... многабукаф.
10.09.2015, 16:29
Сообщение от omercury
зарапортовался, гришь? клац
12.09.2015, 11:12
Сказал спасибо: 15
to Someone а в каких аврках есть такие таймеры?
я имею ввиду не просто шим которому длительность задается программно, а чтобы задавалось значение параметра по которому происходит стабилизация и в него бы заводилась аналоговая обратная связь а он уже сам длительность выбирал бы, тобишь как аналоговый шим контроллер
19.09.2015, 22:49
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Reystlin
Аппаратно осуществляется управление состоянием выводов контроллера, например можно настроить таймер так, чтобы при сравнении он выставлял на выводе 1, при достижении максимального значения выставлял на том же выводе 0. И всё. сигнал на выводе будет формироваться аппаратно, пока таймер будет запущен. На него не повлияет ни прерывание, ни передача по усарт, например. Чтобы полностью аппаратно в контроллере был реализован регулятор напряжения на основе шим - такого нет. И не нужно, есть много таких регуляторов в виде отдельных элементов. Сделать же регулятор напряжения на основе шим на микроконтроллере - легко. В общем виде это примерно так: настраиваем шим (например как я написал выше), на вывод таймера вешаем ключ, на ацп через делитель заводим сигнал обратной связи с выхода регулятора. Запускаем таймер. Мерим напряжение. Меньше, чем надо - увеличиваем длительность 1цы, больше - уменьшаем.
21.03.2016, 22:47
Сказал спасибо: 309
Я недавно пытался сделать такое. Изначально сказали что фигня будет по большому счету изза маленькой частоты шима. Если такое делать то всеже лучше на шимке 494 например. А уже пи-регулятор прописать и настроить элементарно. Там есть коеффициент усиления(ку=0.5) и время интегрирования(инт=0.2). Понимать можно так: каждые 0.2 сек сравнивается значение тока текущее с заданным, вычисляется разница между текущим значением измеренного тока и предыдущим, эта разница умножается на ку=разница прибавляется к управляющему значению. Упр значение это значение переменной шима в таймере. Есть сайт черный фон у него. Там отлично пид описан. Ну а если нужно макс быстродействие то просто исключить интегрирование.
22.03.2016, 11:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Это потому что выбрал не тот МК. Микрочип говорит что возможно.
http://gamma.spb.ru/media/pdf/masters2015/NEW.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
