18.10.2015, 18:20
Сказал спасибо: 63
Re: Собрать АЛУ
Сообщение от NewWriter
да да, дополнения до двух. Не до трех, а только до двух.
Это дополнительный код. Он для представления отрицательных чисел придуман. И позволяет легко заменять операцию выичтания операцией сложения.
+1 в доп коде = 00000001
0 в доп коде = 00000000
-1 в доп коде = 11111111, а не 11111110, как в обратном (инверсном) или 10000001 в прямом.
Доп код получается из обратного простым прибавлением 1. То есть, чтобы сделать отрицательное число, нужно проинвертировать код числа и +1 к нему.
То есть, чтобы 00000011 (3) - 00000001 (1), можно сделать 00000011 (3) + 11111111 (-1), и будет = 0000010 (2)
Просто я не знал что дополнительный код называют дополнение до двух.
18.10.2015, 18:28
Сказал спасибо: 396
Re: Собрать АЛУ
Вот так выглядит вычитание 3 - 1, замененное сложением:
число А в прямом коде, число В инвертированое, в обратном коде, а на входе переноса сумматора добавляется 1, так простым действием получается дополнительный код и простое вычитание
Сообщение от Andrey_AHAHAC
не знал что дополнительный код называют...
Первое действие - инвертирование, второе действие - +1, вот и получается, два действия, два дополнения как бы. Просто как бы вот перевод по смыслу на русский не совсем отражает суть. Она не в том, что "до двух" в смысле числа "два", а в том, что "дважды", в смысле два раза.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.10.2015 в 18:47.
Сказали "Спасибо" NewWriter
18.10.2015, 19:25
Сказал спасибо: 63
Re: Собрать АЛУ
Итак вот вроде бы сделал как вы писали.
В итоге проверил такими числами:
C = 2
D = 8
B = 1
Вышло: C+D-B+C=1100 то есть 12
А должно было выйти: 2 + 8 - 1 + 2 = 11
18.10.2015, 19:25
Сказал спасибо: 63
Re: Собрать АЛУ
Где ошибка в схеме?(
18.10.2015, 19:32
Сказал спасибо: 63
Re: Собрать АЛУ
Сейчас разные числа подбирал, ответ постоянно на 1 больше чем должен, иногда на 1 меньше чем должен.
Когда В больше чем С+D, ответ совпадает с правильным, но появляется переполнение.
18.10.2015, 19:39
Сказал спасибо: 396
Re: Собрать АЛУ
Сложение по модулю 2, логическая операция xor (исключающее или) - именно она стоит в основе сложения в сумматоре. Побитное xor с переносом в следующий разряд.
При вычитании знак переноса называется знаком заёма и имеет инверсное значение. Я как раз и показал на скрине, что при вычитании в сумматоре знак переноса =1, но его значение инверсное. И это надо учитывать.
18.10.2015, 19:40
Сказал спасибо: 5,041
Re: Собрать АЛУ
На первом сумматоре висящий в воздухе вход переноса надо на землю
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.10.2015, 20:05
Сказал спасибо: 396
Re: Собрать АЛУ
Нужно учитывать инверсный результат значения переноса после вычитания!
18.10.2015, 20:59
Сказал спасибо: 61
Re: Собрать АЛУ
Для размышления:
18.10.2015, 21:07
Сказал спасибо: 396
Re: Собрать АЛУ
Просто показал цепь вычислений полностью, по каждому звену
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
