25.10.2015, 22:08
Re: 0-10V 10 каналов
Сообщение от STM32F0
Высокую частоту проще фильтровать
Сообщение от xoxa
Прогоню через оптопару
оптроны дороже будут, погрешность в области малых значений выше
25.10.2015, 22:11
Сказал спасибо: 15
Сообщение от jump
Это пусть уже ТС решает, что и как.
25.10.2015, 22:31
никуя себе забор
25.10.2015, 23:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от xoxa
Какие операционники использовать лучше ? Может есть сразу на 10 штук в одном корпусе ?
Какие требования к точности выхода? Если не высокие можно использовать оптодрайвер типа TLP250 или подобный, у него на борту оптопара, триггер Шмита и мощные симметричные ключи, работает от 12 до 30В. Простейший RC фильтр и от операционников можно отказаться!
25.10.2015, 23:10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от jump
Автор не озвучил требования к точности. Если использовать отпродрайвера с поливиками на выходе, то легко достичь погрешности меньше процента.
25.10.2015, 23:25
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ALEKSEY188
Не надо бросаться такими словами. Факторов, влияющих на результирующую точность, довольно много. И одними полевиками на выходе ее не обеспечишь. И легкость тоже кажущаяся.
25.10.2015, 23:39
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
И сказал ему Балда с укоризной: Не гонился бы ты поп за дешевизной.
25.10.2015, 23:43
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Alex9797
Какими словами, никто ничем не бросается, разговор идет о погрешности вносимой ключами, опора и фильтр тема отдельная, хотя буду утверждать, мы не в восьмидесятых, жизнь стала легче!
26.10.2015, 00:22
Сказал спасибо: 32
Дабы не быть голословным выжимка из даташита на HCPL-3180.
Propagation Delay Time to t PLH 150 ns
Propagation Delay Time to t PHL 150 ns
Pulse Width Distortion PWD 20 ns
Rise Time 20 ns
Fall Time 20 ns
UVLO turn On Delay 2.0 µs
Задержка переключения большая, но она стабильная, динамические потери можно программно скорректировать, подмешивая к выходу определенное напряжение, но даже с жесткой логикой при частоте ШИМ в несколько килогерц дифференциальная нелинейность будет меньше процента и выход могучий, простейший фильтр с низкоомными резисторами или вообще на индуктивностях. Я конечно прекрасно понимаю что такой способ немого нетрадиционен а реально изврат, но если использовать оптопару то на мой взгляд проще не придумать!
26.10.2015, 00:42
на HCPL-3180
цэ дужэ дорого! (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
