Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 27.10.2015, 13:02   #31
nemo1966
nemo1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Секретка, датчик скорости
Сообщение от eurol Посмотреть сообщение
Да что там противоугонка! Можно круиз-контроль сделать, если захотеть. Надо только знать, откуда и как сигналы брать.
Да в общем то под "калину" уже сделан умельцами и под первую (там сложнее) и под вторую.....
nemo1966 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 00:40   #32
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Когда то в древние времена, когда М2140 считалось огого машиной О_О сделал к этой самобеглой коляске устройство. Два тайных выключателя (один совсем тайный , другой левее руля снизу) их нужно в определённых положениях держать. Расчёт на то , что если найдут под рулём то их радость будет недолгой))) Эти выключатели включали простую (на транзисторах) схему которая при работе двигателя примерно через 20 сек его отключала. Сигнал брал с прерывателя и его же коротил через резистор. Как то раз сам забыл ))) когда продал друзьям (до сих пор ездит, двери возит) звонили ))) чё глохнет О_о забыли , потом просто выбросили) В современных, можно сигнал брать со свечного провода (ковырнадцать витков на нём), если не лезть в дебри, а размыкать например насос. Такое не делал, хотя можно ... вроде особой необходимости нет, хз...
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 08:22   #33
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Если нет ESP и "электронной" педали газа - толку мало будет - ни притормозить, ни скорости добавить/убавить
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:30   #34
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Чтойта? Ну притормозить тормозом - нет, а двигателем - вполне.
Вы тему-то почитайте, там эмуляция педали, такое на чистой механике с карбюратором работать будет.
makakus вне форума
Закрытая тема
Продам с распая (обновляется) uvv Барахолка электронных компонентов 122 30.09.2019 18:43
датчик скорости воздуха в системе АПТВ vasenik Производственное оборудование 9 14.08.2013 16:02
Микроволновой датчик от автосигнализ. для измерения скорости kd_Rash Измерительное оборудование 11 24.05.2007 22:07
Датчик скорости авто и микроконтроллер? dleo3 Электроника средств транспорта 18 10.05.2007 10:57
Датчик скорости авто и микроконтроллер dleo3 Электроника средств транспорта 0 09.05.2007 18:42
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
