20.11.2015, 15:31
Сказал спасибо: 5,041
Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора
Сообщение от Slyk
Интересный вариант с подключением между фазами ( я так понимаю в треугольник )
Не обязательно треугольник. Я имел в виду любые две фазы, учитывая ограничение из первого поста:
Сообщение от Slyk
отдана одна фаза из трёх
. То есть, все нагреватели от двух фаз.
Но все же треугольник был бы идеальным вариантом, если использовать все три фазы. Это исключило бы протекание больших токов по нулевому проводу при коммутации этих нагревателей. Особенно когда этот нулевой провод и так непредсказуемо насилуют кондеи, проточники, электрочайники и проч.
20.11.2015, 15:33
Сказал спасибо: 13
Признателен всем проявившим интерес к этой теме . Спасибо вам за интересные советы . Прихожу к выводу , что простого или непростого , но готового для повторения , решения пока нет . Большинство советов сводится к распределению нагрузки по разным фазам , либо между фазами . Согласен это вполне реализуемое и практичное решение , хотя и не без недостатков . И всё же не оставляю надежды реализовать вариант последовательного переключения нагревателей с постепенным увеличением\уменьшением их количества в зависимости от температуры . С уважением ко всем .
20.11.2015, 18:46
Сказал спасибо: 6,508
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
Сообщение от Slyk
Купить коммутатор елочного бегущего огня с разными алгоритмами переключения, температуру регулировать с помощью регулировки скорости переключения бегущего огня. Вместо гирлянд - нагреватели, выходы коммутатора умощнить. И будет Новогодний терморегулятор!!!
Скорость переключения бегущего огня привязать к термодатчику.
Геннадий
20.11.2015, 19:15
Сообщение от genao
Лучше привязать к скоростным возможностям кошки. Чтобы она успевала перебегать на те участки пола, которые стали теплее.
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.11.2015, 19:15
Сказал спасибо: 13
Сообщение от genao
Да, в этом направлении мой поиск . Скорость переключения не добавляет мощности , к сожалению . Нужно менять количество переключаемых "огней".
20.11.2015, 19:19
Сообщение от Slyk
Программы елочного переключателя бывают разные - по одному огню, по два огня, по три огня, одна тень, две тени.
Можно привязать термодатчик к смене программ.
Сообщение от Alex9797
Кошка умная - ляжет, и там где ляжет - там и остановится "огонь"
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.11.2015 в 19:27.
20.11.2015, 21:47
Сказал спасибо: 141
Slyk, Прежде всего необходимо выбрать чем будем коммутировать.
1 Лично я для коммутации выбрал бы электромагнитные реле.
2 Коммутацию нагрузки проводить постепенно увеличивая число элементов.
3 Управлять нагрузкой нагревателей не требует какого-либо быстродействия.
Постепенно включил все нагрузки , постепенно выключил.
Это исключит скачки напряжения.
Инерционность нагревателей позволяет проводить коммутацию с интервалом
5 ... и более минут.
Реле типа MK3P или аналогичные.На DIN рейку.
3 зеленых рубля штука .
P.S. Блок управления - другая история.
20.11.2015, 22:38
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
ни в коем случае.
А поподробнее?
Не нравятся транзисторы? Возьмите 555. Что нибудь изменится?
Не нравится конденсатор параллельно транзистору? - Да, я тут погорячился, надо поставить после нагрузки со стороны сети.
20.11.2015, 23:39
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Slyk
Описываемый вами способ , для меня самый приемлемый , но как его реализовать пока не знаю
Это несложно даже средствами железной логики, не говоря уж о применении МК, если владеете программированием.
Я не владею, и подобную задачу решал бы так.
Берем (или составляем из нескольких) 10-ти разрядный сдвиговый регистр с параллельной записью.
(можно и с последовательной, но чутка сложнее получится)
На выход каждого разряда свой симисторный ключ с опторазвязкой, как в Вашем нынешнем регуляторе.
Записываем в него параллельно нужный уровень мощности, от всех нулей (выключено), до всех единиц (100%).
И сдвигаем по кольцу с частотой сети или ниже, но кратно.
Момент сдвига должен быть чуть раньше перехода через ноль сети.
Это, собственно, и реализует режимы подобные
Сообщение от genao
с постоянством потребляемой мощности.
А постоянный сдвиг заданного числа включенных вдоль десятка имеющихся нагревателей, идеально размазывает тепло по всем им равномерно.
(я бы предпочел сдвигать с частотой сети, а не ниже - так, имхо, ниже тепловые микродеформации, а значит, долговечность нагревателей)
Шаг регулирования 10%, как и в нынешнем регуляторе.
Для упрощения, можно нагреватели соединить по 2 параллельно (физически они должны располагаться через 4 других друг от друга), и все вышеописанное упростится вдвое - 5 симисторных ключей, пятиразрядный регистр, но шаг будет 20%.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.11.2015 в 23:43.
21.11.2015, 01:19
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Сообщение от vichemeris
на выход подключить две группы по три МОС3042(уточнить) - она включает симистор при переходе напряжения через "0", и все нагреватели запитать от 3Ф
только глупец будет советовать МОС3042 для сети 220в, 306х или 308х как вариант
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
