Непрочитано 02.02.2016, 06:52
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странная схема
Jane9226, Тиристор Q1 срабатывает при положительном перепаде
в 30В. Ему надо откуда-то взяться.
Отрицательному препятствует диод CR6 ...
Надо рассматривать все общие точки модулей.
Пока смысл в диодах CR1 и CR2 не ясен.
Последний раз редактировалось johanh; 02.02.2016 в 06:58.
johanh вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 07:29
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
Так он и берется прямо со стартовой обмотки, через замкнутые контакты реле K1, далее выпрямляется CR6... На основной схеме реле K1 нарисовано когда оно уже включилось, в первоначальный момент контакты замкнуты. Это подтверждает структурная схема и описание процедуры тестирования...
Jane9226 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 12:42
johanh
Сказал спасибо: 141
Jane9226, Тогда вполне.
А почему бы CR2 еще и не развернуть ?
Для C5 L5 ?
johanh вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 12:53
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Сообщение от Jane9226 Посмотреть сообщение
Реле сразу не включается, включается только при достижении 32 В на основной обмотке. Вот результаты моделирования
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 13:06
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, Предполагаются нормально замкнутые контакты.
Как только на стартовой будет подходящее напряжение , реле
включится и обрубит концы.
johanh вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 13:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Нужно будет посмотреть фазировку обмоток, может они еще и сдвинуты на какойто угол....
Может и сдвинуты. Судя по этим данным:
выдают стартовая 14 а основная 15,5 вольт переменки
то получается, что стартовая обмотка на частоте 500Гц выдает порядка 1,5 вольта. Подключена она последовательно с основной, но в противофазе по отношению к ней. Поэтому ее напряжение вычитается из напряжения основной, и суммарное напряжение равно 15,5-1,5=14.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Jane9226 (02.02.2016)
Непрочитано 02.02.2016, 13:37
genao
Промоделировал по варианту и при условии НЗ контактов реле
слева - 30В реле не включено (замкнуты контакты)
справа - 31В реле сработало (разомкнуты контакты)
ID:	87566 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.02.2016 в 13:40.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 02.02.2016, 14:01
genao
Промоделировал по такому варианту и при условии НЗ контактов реле
слева - 15В реле не включено (замкнуты контакты)
справа - 16В реле сработало (разомкнуты контакты)
ID:	87570 Нажмите на изображение для увеличения
Главное все логично становиться и напряжения стыкуются относительно провода COMMJN WINDING, он же NEUTRAL, на модели - земля
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.02.2016 в 14:11.
genao вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 14:12
johanh
Сказал спасибо: 141
genao, Там еще C5 L5
Чтоб плюс был ...
Надо CR2 развернуть ...
P.S.
Типа такого ....
Миниатюры:
Последний раз редактировалось johanh; 02.02.2016 в 19:53.
johanh вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 23:07
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Сегодня осцилографом проверила фазировку - совпадает, причем куда я смотрела первый раз, когда измеряла напряжение - неизвестно. Напряжение относительно общего провода выше на стартовой обмотке на 1,5 вольта чем на основной при 5000 об/мин, а не наоборот, как я указывала раньше. Повторила симуляцию в мультисиме, результат аналогичный, который получил Генадий. Вывод - в оригинальной схеме ошибка! На mouser.com нашла все компоненты, за исключением Q1 и Q2 Попробую подобрать что нибудь. О результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Jane9226; 02.02.2016 в 23:27.
Jane9226 вне форума
Странная схема блока питания Вадим3 Производственное оборудование 3 05.11.2014 15:09
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
